„Meine Blöcke“ ist eine der Blockkategorien in VEXcode VR. Einige andere Kategorien umfassen Magnet, Aussehen, Wahrnehmung und Variablen. Mit „Meine Blöcke“ erstellen Sie eine Abfolge von Blöcken, die im Laufe eines Projekts mehrfach verwendet werden können.
Wie man einen Block herstellt
Wählen Sie „Block erstellen“ aus der Kategorie „Meine Blöcke“.
Benennen Sie den Block um, indem Sie ihn in das Feld „Blockname“ eingeben und dann „OK“ auswählen.
So passen Sie einen Block an
Eingabe hinzufügen (Zahl)
Wählen Sie im Bildschirm „Block erstellen (Vorschau)“ die Option „Eingabe hinzufügen (Zahl)“. Benennen Sie die Eingabe um, indem Sie sie in das Feld „Nummer“ eingeben und dann „OK“ auswählen.
Füge eine Eingabe (boolesch) hinzu
Wählen Sie im Bildschirm „Block erstellen (Vorschau)“ die Option „Eingabe hinzufügen (Boolescher Wert)“. Benennen Sie die Eingabe um, indem Sie etwas in das Feld „Boolescher Wert“ eingeben und dann „OK“ auswählen.
Füge eine Bezeichnung hinzu
Wählen Sie im Bildschirm „Block erstellen (Vorschau)“ die Option „Beschriftung hinzufügen“ aus. Benennen Sie das Etikett um, indem Sie es in das Feld „Etikettentext“ eingeben und dann „OK“ auswählen.
Eingaben und Beschriftungen kombinieren
Kombinieren Sie Eingaben und Beschriftungen, um eine Folge von Blöcken zu erstellen.
So löschen Sie Eingabefelder / Beschriftungen
Um eine Eingabe oder Beschriftung zu löschen, wählen Sie das Symbol „Löschen“ über der Eingabe oder Beschriftung, die Sie entfernen möchten.
So verwenden Sie den Definieren-Block
Ein Parameter kann nun aus dem „Define“-Block verwendet werden, sobald er erstellt wurde.
Hängen Sie weitere Blöcke an den Block „Define“ an.
Verwenden Sie Parameter aus dem Block „Define“.
Verwenden Sie den „Mein Block“, der an den Block „Beim Start“ angehängt ist.
So verwenden Sie meine Blöcke
Beispiel zum Zeichnen von Quadraten
In diesem Beispiel verwendet der Roboter „Meine Blöcke“, um:
- 200 mm vorwärts fahren
- Zeichnen Sie mit dem schwarzen Stift ein 300 mm großes Quadrat
- Biegen Sie 25 Grad nach rechts ab
- Zeichnen Sie mit dem Rotstift ein 500 mm großes Quadrat
Der Hutblock „Define“ gliedert eine Prozedur. Im folgenden Beispiel zerlegt dieser Hutblock „Definieren“ die Blöcke, die zum Zeichnen eines Quadrats in einer bestimmten Anzahl verwendet werden. Ziehen Sie Argumente aus dem Definieren-Block in die Blöcke, wie in diesem Video gezeigt.
Sobald der „Definieren“-Block festgelegt ist, kann der neu erstellte Block nun per Drag & Drop in den „Beim Start“-Block gezogen werden, um Parameter festzulegen, wie in diesem Video gezeigt.
Sobald die Parameter geändert sind, kann das Projekt gestartet werden.
