Identifizieren von Standortdetails in VEXcode VR
Der Standortsensor am VR-Roboter meldet die (X, Y)-Position des VR-Roboters an das VEXcode VR-Dashboard.
So identifizieren Sie die (X, Y)-Koordinaten auf einem Spielplatz
VR-Roboter im Ursprung mit den Koordinaten X 0, Y 0 und der Ausrichtung 0°
Die meisten Spielplätze reichen von -1000 mm bis 1000 mm für die X- und Y-Positionen. Der Startort des VR-Roboters hängt vom ausgewählten Spielplatz ab.
Zu den Spielplätzen mit unterschiedlichen Standortwerten gehören Castle Crasher+, Wall Maze+ und Rover Rescue.
So identifizieren Sie die (X, Y)-Koordinaten des aktuellen Standorts des VR-Roboters
Roboterpositionsdetails in VEXcode VR: x-Position, y-Position und Ausrichtung
Der Standort des VR-Roboters wird durch den zentralen Wendepunkt bestimmt. Dies ist auch die Position des Stifts am VR-Roboter.
VEXcode VR-Schnittstelle mit dem Playground und Standortmonitor zur Anzeige der Positionsdetails des Roboters
Die X- und Y-Koordinaten des VR-Roboters auf dem Spielplatz finden Sie im VEXcode VR Dashboard.
So identifizieren Sie den Standortwinkel des VR-Roboters
VR-Roboter-Dashboard mit Anzeige der X-, Y- und Richtungswerte im Playground
Der Standortwinkel des VR-Roboters kann im VEXcode VR Dashboardgefunden werden.
VEXcode VR Playground zeigt die X- und Y-Koordinaten sowie die Fahrtrichtung des Roboters an
Der Standortwinkel reicht von 0 Grad bis 359,9 Grad und folgt einem Kompasskursstil.
