Verwenden von Kommentaren in VEXcode VR mit Blöcken
Kommentare werden normalerweise zu Projekten hinzugefügt, um zu erklären, was ein Programmierer von Teilen des Programms wollte. Daher sind sie hilfreich bei der Zusammenarbeit und Fehlerbehebung.
Ziehen Sie einen „Kommentar“-Block und hängen Sie ihn an einen beliebigen Block in einem Stapel an.
Kommentar, der einem Block im VEXcode VR-Arbeitsbereich hinzugefügt wurde
Geben Sie beliebigen Text, Zahlen oder Symbole in den „Kommentar“-Block ein.
Bearbeiten eines Kommentars im VEXcode VR Blocks-Arbeitsbereich
Wenn Sie mit dem Kommentar fertig sind, klicken Sie auf eine beliebige Stelle außerhalb des Kommentars oder drücken Sie die „Enter“- oder „Return“-Taste, um die Bearbeitung des Kommentars abzuschließen.
Kommentarblock zu einem VEXcode VR-Blockstapel hinzugefügt
Hinweis: Das Innere des Kommentarblocks wird nach Abschluss von weiß zu grau wechseln.
