VEX Robotics, Inc. (VEX) garantiert für Produkte, die direkt von VEX oder einem autorisierten Wiederverkäufer oder Distributor von VEX erworben wurden, dass sie für einen Zeitraum von einem (1) Jahr ab dem Datum der ursprünglichen Lieferung der Produkte von VEX oder einem autorisierten Wiederverkäufer oder Distributor von VEX frei von Herstellungs-, Material- und Verarbeitungsfehlern sind (beschränkte Garantiezeit). Diese eingeschränkte Garantie ist nicht übertragbar und gilt nur für den ursprünglichen Käufer.
Während der beschränkten Garantiezeit kann VEX nach eigenem Ermessen defekte Produkte reparieren oder austauschen, und eine solche Reparatur oder ein solcher Austausch kann die Verwendung generalüberholter, reparierter oder neuer Produkte umfassen. Defekte Produkte, die von VEX zur Reparatur oder zum Austausch freigegeben wurden, unterliegen der Überprüfung des Mangels durch VEX und dem Kaufbeleg von VEX. Vor einer Reparatur oder einem Austausch eines Produkts muss dieses Produkt an VEX zurückgesandt werden, wobei die Versandkosten vom Absender im Voraus bezahlt werden müssen. Wenn VEX ein Produkt im Rahmen dieser eingeschränkten Garantie repariert oder austauscht, wird die verbleibende beschränkte Garantiezeit ab dem ursprünglichen Produktkauf auf das reparierte oder ersetzte Produkt übertragen und die beschränkte Garantiedeckung endet dann mit Ablauf der begrenzten Garantiezeit ab dem Originalproduktkauf. Für Käufe bei nicht autorisierten Wiederverkäufern besteht kein Anspruch auf eine eingeschränkte Garantie.
Diese eingeschränkte Garantie deckt den normalen Gebrauch gemäß der Beschreibung in der Produktdokumentation und innerhalb der in den geltenden Produktdatenblättern angegebenen Grenzen ab. Diese beschränkte Garantie deckt keinen Missbrauch, Fehlgebrauch, Diebstahl oder andere Verluste, Schäden infolge von Diebstahl oder Verlust, versehentliche Schäden, kosmetische Schäden, gesprungene, beschädigte oder zerkratzte LCD-Bildschirme oder Bildschirmabdeckungen, Anschlussschäden oder Schäden aufgrund von Spannungsspitzen, statischer Elektrizität, Witterung, Veränderungen, Manipulation, unsachgemäßer Anwendung, falscher oder unsachgemäßer Verkabelung oder Kurzschließen von Anschlüssen oder Komponenten, gewerblicher Nutzung oder Schäden ab, die durch Transport, Roboterwettbewerbe oder Übungen dazu entstehen. Zu den Fehlern, die nicht durch diese eingeschränkte Garantierichtlinie abgedeckt sind, gehören unter anderem Fehler aufgrund von:
- Anlegen einer umgekehrten oder falschen Spannung
- Unsachgemäßes Laden oder Lagern von Batterien
- Verschleiß durch normalen Gebrauch
VEX gibt keine ausdrückliche Garantie oder Bedingung, weder schriftlich noch mündlich, und VEX lehnt ausdrücklich alle Garantien und Bedingungen ab, die nicht in dieser eingeschränkten Garantie aufgeführt sind. Soweit dies nach den örtlichen Gesetzen von Gerichtsbarkeiten außerhalb der Vereinigten Staaten zulässig ist, lehnt VEX alle stillschweigenden Garantien oder Bedingungen ab, einschließlich aller stillschweigenden Garantien der Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck. Bei allen in den Vereinigten Staaten stattfindenden Transaktionen ist jede stillschweigende Gewährleistung der Marktgängigkeit, der zufriedenstellenden Qualität oder der Eignung für einen bestimmten Zweck auf die Dauer der oben genannten ausdrücklichen Gewährleistung beschränkt. Einige Staaten oder Länder erlauben keine Beschränkung der Dauer einer stillschweigenden Garantie oder den Ausschluss der Beschränkung von Neben- oder Folgeschäden für Verbraucherprodukte. In solchen Staaten oder Ländern gelten einige Ausschlüsse oder Beschränkungen dieser eingeschränkten Garantie möglicherweise nicht für den Käufer. Bei Verbrauchergeschäften schließen die in dieser Erklärung enthaltenen eingeschränkten Garantiebedingungen, sofern nicht gesetzlich zulässig, die zwingenden gesetzlichen Rechte, die für den Verkauf der Produkte an den Käufer gelten, nicht aus, schränken sie nicht ein oder ändern sie, sondern ergänzen sie. Käufer sollten Produktverkaufsbelege aus Gründen der eingeschränkten Garantie mindestens ein Jahr lang aufbewahren.
Diese Garantie gewährt Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte. Möglicherweise haben Sie weitere Rechte, die von Staat zu Staat unterschiedlich sind. Diese eingeschränkte Garantie kann geändert werden. Bitte klicken Sie hier https://kb.vex.com/hc/en-us/articles/360039794451-Limited-Warranty-Policyfür die neueste Version.
