Fehlerbehebung für Exit-Code 2 auf VEXcode Pro V5
„Prozess mit Exit-Code 2 schließen“ ist im Allgemeinen ein Kompilierungs-/Build-Fehler.
So beheben Sie den Make-Fehler 2:
  • Stellen Sie sicher, dass Sie die neueste Version von VEXcode Proverwenden.
  • Immer wenn Sie sehen, dass der Make-Prozess mit dem Exit-Code 2-Fehler geschlossen wurde, können Sie das Protokoll in der Ausgabe lesen, um zu sehen, wo der Fehler in Ihrem Programm liegt. Die Ausgabe kann Informationen zu Folgendem liefern:
    • In welcher Zeile/Spalte der Datei liegt der Fehler?
    • Was ist die Fehlerursache?
Informationen aus der Ausgabe:
Der Code-Editor VEXcode Pro V5 und das Ausgabefenster zeigen die Fehlermeldung „Erwartetes ; nach Ausdruck“ an, wobei die Position src/main.cpp:20:30 hervorgehoben und die entsprechende Zeile im Code markiert ist.
Im folgenden Beispiel liefert die Ausgabe die Information, dass in Zeile (Zeile) 20, Spalte 30 ein Fehler vorliegt. Dies wird als „20:30“ angezeigt.
Was ist die Fehlerursache...
Das Ausgabefenster von VEXcode Pro V5 hebt das fehlende Semikolon nach Brain.Screen.print(“Hello”) hervor und zeigt mit einem Pfeil das fehlende Semikolon und seine Position an.
Die Ausgabe gibt auch Auskunft darüber, warum der Fehler angezeigt wird. Nach dem Ausdruck „Brain.Screen.print(„Hello“)“ fehlt ein Semikolon.
Hinweis: Wenn Sie eine ältere Version der VEXcode Pro V5-Anwendung ausführen, waren in früheren Versionen von VEXcode Pro V5 Sonderzeichen im Dateinamen oder Projektnamen zulässig.
