Installation von VEXcode Pro V5 unter macOS
Sie zunächst VEXcode Pro V5 herunter, falls Sie dies noch nicht getan haben.
Starten Sie das VEXcode-Installationspaket
Das Finder-Fenster von macOS zeigt die zum Öffnen bereite VEXcode Pro V5 .dmg-Datei an.
Doppelklicken Sie auf die Datei VEXcode Pro V5.dmg.
Starten Sie den VEXcode Pro V5 Installer
Installationsfenster mit Anzeige der Datei VEXcodeProV5.pkg und des Dokuments "Readme".
Doppelklicken Sie auf das VEXcodeProV5.pkg-Symbol.
Weiter nach der Einleitung
Das Installationsfenster von VEXcode Pro V5 befindet sich im Einführungsschritt und hat darunter eine Schaltfläche „Weiter“.
Klicken Sie auf die Schaltfläche „Weiter“.
Lesen Sie die Lizenzvereinbarung
Installationsfenster mit Anzeige der Endbenutzer-Lizenzvereinbarung für VEXcode Pro V5.
Lesen Sie die Endbenutzer-Lizenzvereinbarung durch und klicken Sie auf die Schaltfläche „Weiter“.
Akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung
Dialogfenster mit den Schaltflächen „Zustimmen“ und „Ablehnen“, in dem der Benutzer aufgefordert wird, der Softwarelizenzvereinbarung zuzustimmen.
Klicken Sie auf die Schaltfläche „Zustimmen“, um die Lizenzvereinbarung zu akzeptieren und mit der Installation fortzufahren.
Installationstyp auswählen
Das Installationsfenster zeigt die Standardinstallationsoption auf Macintosh HD mit einer Schaltfläche „Installieren“ darunter.
Klicken Sie auf die Schaltfläche „Installieren“.
Installationsberechtigung erteilen
macOS fordert Benutzername und Passwort zur Installation von VEXcode Pro V5 an.
Erteilen Sie die Berechtigung zur Installation von VEXcode Pro V5, indem Sie Ihre Anmeldedaten eingeben und auf die Schaltfläche „Software installieren“ klicken.
Das Installationsfenster zeigt einen Fortschrittsbalken während der Validierung und Installation von VEXcode Pro V5 an.
Warten Sie, bis das Installationsprogramm die Installation der Dateien abgeschlossen hat.
Installation abschließen
Ein Installationsfenster zeigte eine Bestätigungsmeldung an, dass die Installation erfolgreich war.
Klicken Sie auf die Schaltfläche „Schließen“, um die Installation von VEXcode Pro V5 abzuschließen
Verschieben Sie das Installationsprogramm in den Papierkorb.
macOS-Dialog mit der Frage, ob das VEXcode Pro V5-Installationsprogramm in den Papierkorb verschoben werden soll.
MacOS bietet Ihnen die Möglichkeit, das VEXcode Pro V5-Installationsprogramm in den Papierkorb zu verschieben. Klicken Sie auf die Schaltfläche „In den Papierkorb verschieben“, um das VEXcode Pro V5-Installationsprogramm zu löschen. Klicken Sie andernfalls auf „Behalten“, wenn Sie das Installationsprogramm erneut verwenden möchten.
Launch VEXcode Pro V5
Der macOS-Programme-Ordner zeigt das Anwendungssymbol von VEXcode Pro V5 an.
Navigieren Sie zum Ordner „Anwendungen“ und doppelklicken Sie auf das VEXcode Pro V5-Symbol, um die Anwendung zu starten.
Neues Projekt erstellen
VEXcode Pro V5-Menü mit geöffneten Dateioptionen und Auswahl von „Neu“, um ein Projekt zu erstellen.
Erstellen Sie ein neues Projekt um mit der Codierung in VEXcode Pro V5 zu beginnen, indem Sie im Menü „Datei“ die Option „Neu“ auswählen.
