Schritt 1: Laden Sie das ROBTC-Installationsprogramm herunter, indem Sie hier klicken.
Schritt 2: Suchen und führen Sie das Installationsprogramm aus.
Der Windows-Datei-Explorer wird im Ordner „Downloads“ geöffnet und die Installationsdatei für ROBOTC für VEX Robotics wird angezeigt.
  • Fahren Sie mit Schritt 3 fort, wenn Sie das Installationsprogramm ausführen. Wenn das Installationsprogramm heruntergeladen wurde, fahren Sie hier fort.
  • Suchen Sie die ROBOTCforVEX-Installationsdatei im Ordner „Downloads“ oder an dem alternativen Speicherort, an dem die Datei gespeichert wurde.
  • Doppelklicken Sie, um die Installation zu starten.
HINWEIS: Zum Starten der Installation sind möglicherweise Berechtigungen erforderlich.
Schritt 3: Klicken Sie im Setup-Assistenten auf „Weiter“.
Das Fenster des ROBOTC-Setup-Assistenten mit der Meldung: „Der InstallShield-Assistent installiert ROBOTC 4.X auf Ihrem Computer.“ Klicken Sie zum Fortfahren auf Weiter. Die Schaltfläche „Weiter“ unten ist hervorgehoben.
  • Klicken Sie auf die Schaltfläche „Weiter“, wenn das Fenster des Setup-Assistenten erscheint.
Schritt 4: Akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung.
Das Fenster des ROBOTC-Setup-Assistenten enthält eine Lizenzvereinbarung, der zugestimmt werden muss. Eine Option ist unten angekreuzt, die lautet: „Ich akzeptiere die Bedingungen der Lizenzvereinbarung.“
  • Klicken Sie, um die Bedingungen zu akzeptieren.
  • Klicke weiter um fortzufahren.
Schritt 5: Wählen Sie ein Ziel aus.
ROBOTC-Setup-Assistentenfenster mit Optionen zur Auswahl des Zielordners. Im unteren Bereich ist die Schaltfläche „Weiter“ hervorgehoben.
  • Ändern Sie den Speicherort der Datei in den bevorzugten Zielordner und klicken Sie auf Weiter.
HINWEIS: ROBOTC wird standardmäßig im Ordner „Programme“ des Laufwerks C installiert.
Schritt 6: Wählen Sie die Art der Einrichtung.
Das Fenster des ROBOTC-Setup-Assistenten bietet zwei Optionen für den Setup-Typ. Es gibt eine Option mit der Bezeichnung „Vollständig“ und eine Option mit der Bezeichnung „Benutzerdefiniert“, und die Option „Vollständig“ ist ausgewählt. Im unteren Bereich ist die Schaltfläche „Weiter“ hervorgehoben.
  • Wählen Sie „Vollständige Einrichtung“ und klicken Sie auf „Weiter“.
HINWEIS: Fortgeschrittene Benutzer können ein benutzerdefiniertes Setup wählen.
Schritt 7: Installieren Sie ROBOTC.
Das Fenster des ROBOTC-Setup-Assistenten ist nun bereit zur Installation. Unten ist die Schaltfläche „Installieren“ hervorgehoben.
  • Klicken Sie auf „Installieren“, um den Installationsvorgang zu starten.
Schritt 8: Lassen Sie das Installationsprogramm die Installation abschließen.
Das Fenster des ROBOTC-Setup-Assistenten zeigt einen Fortschrittsbalken und die Meldung: „Bitte warten Sie, während der InstallShield-Assistent ROBOTC 4.X installiert.“ Dies kann einige Minuten dauern.
HINWEIS: Während des Installationsvorgangs werden mehrere Fenster angezeigt, darunter auch schwarze Eingabeaufforderungsfenster.
Schritt 9: Akzeptieren Sie die Installation der VEX Robotics Ports.
Windows-Sicherheitsabfrage mit der Frage: Möchten Sie diese Gerätesoftware installieren? Name, VEX Robotics Ports, Herausgeber, VEX Robotics Inc. Darunter befindet sich ein aktiviertes Kontrollkästchen mit der Aufschrift „Software von VEX Robotics Inc. immer vertrauen“. Darunter ist die Schaltfläche „Installieren“ hervorgehoben.
  • Klicken Sie auf „Installieren“, wenn Sie aufgefordert werden, die Installation von VEX Robotics Ports zu bestätigen.
Schritt 10: Installation neuer Gerätesoftware zulassen.
Windows-Sicherheitsabfrage mit der Frage: Möchten Sie diese Gerätesoftware installieren? Name: VEX Robotics Inc., Herausgeber: VEX Robotics Inc. Darunter befindet sich ein aktiviertes Kontrollkästchen mit der Aufschrift „Software von VEX Robotics Inc. immer vertrauen“. Darunter ist die Schaltfläche „Installieren“ hervorgehoben.
  • Klicken Sie auf „Installieren“, um VEX Robotics Inc. die Installation der Gerätesoftware zu ermöglichen.
Schritt 11: Installation abschließen.
Das Fenster des ROBOTC-Setup-Assistenten mit der Meldung „InstallShield-Assistent abgeschlossen“. Darunter befindet sich eine hervorgehobene Schaltfläche „Fertigstellen“.
  • Klicken Sie auf Fertig stellen, um den InstallShield-Assistenten zu schließen.
Schritt 12: Überprüfen Sie, ob ROBOTC erfolgreich installiert wurde.
Die grafische ROBOTC-Anwendung und die ROBOTC-Anwendung werden beide auf dem Desktop des Benutzers angezeigt.
HINWEIS: ROBOTC sollte in der Liste der verfügbaren Programme enthalten sein und zwei Verknüpfungssymbole sollten auf dem Desktop sichtbar sein. Eine Abkürzung steht für Graphical ROBOTC, eine blockbasierte Programmiersprache, während die andere Abkürzung für die textbasierte Programmiersprache ROBOTC gilt.
