Kalibrieren des Controllers – IQ (1. Generation)
Schritt 1: Befestigen Sie den Controller.
Controller über ein Tether-Kabel mit einem Brain verbunden.
Verbinden Sie ein Ende des Haltekabels mit dem ausgeschalteten VEX IQ Robot Brain mit geladener VEX IQ Robot Battery und das andere Ende mit dem Controller.
Achten Sie auf das „Klicken“, wenn das Tether-Kabel in den Controller und das Brain eingesteckt wird, um zu bestätigen, dass das Tether-Kabel sicher angeschlossen ist.
Schritt 2: Schalten Sie das Gehirn ein.
Gehirnbildschirm mit hervorgehobenem Tether-Symbol oben rechts, das anzeigt, dass der Controller verbunden wurde.
Stellen Sie sicher, dass der Controller verbunden ist, indem Sie das verbundene Symbol oben rechts auf dem Bildschirm neben dem Symbol für die Akkulaufzeit bemerken.
Schritt 3: Gehen Sie zu Einstellungen: Controller kalibrieren.
Der Gehirnbildschirm wird im Einstellungsmenü mit hervorgehobener Option „Controller kalibrieren“ angezeigt. „Controller kalibrieren“ ist die vierte Option in der Liste.
Drücken Sie die X-Taste, um zum Bildschirm „Einstellungen“ zu navigieren.
Drücken Sie den Abwärtspfeil zur Option „Controller kalibrieren“ und wählen Sie sie durch Drücken der Schaltfläche „Prüfen“ aus.
Schritt 4: Bewegen Sie die Joysticks.
Der Gehirnbildschirm wird im Kalibrierungsmenü angezeigt. Zwei Symbole stellen die Joysticks des Controllers dar. Darunter steht die Meldung „Bewegen Sie beide Joysticks einmal im Kreis.“
Bewegen Sie beide Joysticks im Vollkreis. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie eine beliebige Taste auf dem Brain oder dem Controller.
Schritt 5: Überprüfen und speichern Sie die Kalibrierung.
Der Gehirnbildschirm wird im Kalibrierungsmenü angezeigt. Die beiden Joystick-Symbole sind zentriert, um anzuzeigen, dass die Controller-Kalibrierung abgeschlossen ist. Unten auf dem Bildschirm zeigen Symbole an, dass die Schaltfläche „Häkchen“ zum Speichern und die Schaltfläche „X“ zum Abbrechen verwendet werden kann.
Drücken Sie die Schaltfläche „Prüfen“, um die Kalibrierung zu speichern, oder drücken Sie die Taste „X“, um den Vorgang abzubrechen und zum Menü „Einstellungen“ zurückzukehren.
HINWEIS: Wenn die Check-Taste gedrückt wird, um die Kalibrierung zu speichern, gibt das Brain einen Jubelton von sich.
