Wenn Sie VEXcode IQ anhalten, indem Sie das Tablet entweder in den Ruhezustand versetzen oder zu einer anderen Anwendung auf dem Tablet wechseln, verliert die App möglicherweise die Verbindung zum VEX IQ Brain. Wenn Sie die App fortsetzen, indem Sie das Tablet aufwecken oder zur VEXcode IQ-App zurückwechseln, sollte die App automatisch versuchen, die Verbindung wiederherzustellen.
Wenn sich das Android-Tablet nicht innerhalb von 20–30 Sekunden automatisch wieder mit dem VEX IQ Brain verbindet, tritt im Allgemeinen eine dieser Situationen auf:
- Der VEXcode IQ-Bildschirm ist leer
- Das VEX IQ Brain geht davon aus, dass es verbunden ist, aber VEXcode IQ stellt keine Verbindung her
Beachten Sie, dass die Bilder in diesem Artikel ein VEX IQ-Gehirn (1. Generation) verwenden, die Tipps zur Fehlerbehebung jedoch auch auf ein Gehirn (2. Generation) angewendet werden können. Informationen zur ersten Verbindung eines IQ Brain (2. Generation) mit einem Android-Tablet finden Sie in diesem Artikel.
Der VEXcode IQ-Bildschirm ist leer.
Versuchen Sie, das Schließen von VEXcode IQ und das erneute Öffnen von VEXcode IQ zu erzwingen.
Starten Sie dann VEXcode IQ neu.
Wenn VEXcode IQ für weniger als 10 Sekunden geschlossen oder angehalten wurde, könnte das VEX IQ Brain davon ausgehen, dass es immer noch verbunden ist, und die Datenverbindungsstatusanzeige am VEX IQ Brain zeigt eine Verbindung an.
In diesem Szenario müssen Sie zunächst warten, bis VEX IQ Brain erkennt, dass es nicht mehr mit dem Tablet verbunden ist. Dies kann 10 bis 15 Sekunden dauern.
Wenn die Verbindung zum VEX IQ Brain nie getrennt wird, befolgen Sie zur Behebung des Problems die Schritte in So beheben Sie Probleme mit der Verbindung eines iPad/Android zu einem VEX IQ Brain (1. Generation).
Abhängig von Ihrem IQ Brain kann die Wiederherstellung der Verbindung bis zu 3 Minuten dauern. Wenn das Gehirn nach 3 Minuten keine Verbindung herstellen kann, schalten Sie das Gehirn aus und wieder und versuchen Sie es erneut.
Wenn keiner dieser Schritte dazu führt, dass das VEX IQ Brain erneut eine Verbindung herstellt, versuchen Sie die folgenden Schritte:
- Versuchen Sie, das Schließen von VEXcode IQ und das erneute Öffnen von VEXcode IQ zu erzwingen.
- Schließen Sie alle anderen laufenden Apps, bevor Sie die VEXcode IQ-App neu starten.
- Starten Sie die VEXcode IQ-App neu, um zu sehen, ob die Verbindung jetzt erfolgreich ist.
Wenn Sie ein Problem mit Ihrer Bluetooth-Verbindung haben, lesen Sie den Artikel „Problembehebung bei einer Bluetooth-Verbindung“.
