Jedes Mal, wenn Sie VEXcode IQ starten, wird ein neues Blocks-Projekt geöffnet. Sie können aber auch ein neues Block- oder Textprojekt öffnen, nachdem VEXcode IQ bereits gestartet wurde.
Hinweis: Beim Starten eines neuen Projekts erscheint eine Aufforderung zum Speichern, wenn das aktuelle Projekt noch nicht gespeichert wurde.
Vorlage öffnen
Vorlagen verfügen über ein spezielles Symbol und werden zum Erstellen eines leeren Projekts mit einer voreingestellten Gerätekonfiguration verwendet.
Öffnen Sie das Menü „Datei“ und wählen Sie „Beispiele öffnen“, um ein Vorlagenprojekt zu öffnen.
Wenn Sie einen Standard-Roboteraufbau wie den Clawbot verwenden, kann eine Vorlage verwendet werden, um schnell mit einem neuen Projekt zu beginnen.
Hinweis: Vorlagen, die sich auf VEX IQ-Builds (2. Generation) beziehen, haben oben links im Vorlagensymbol einen blauen Indikator.
Öffnen Sie ein leeres Projekt
Öffnen Sie das Menü „Datei“ und wählen Sie „Neues Blocks-Projekt“, um ein neues Blocks-Projekt zu öffnen.
Um ein neues Textprojekt zu öffnen, öffnen Sie das Menü „Datei“ und wählen Sie „Neues Textprojekt“.
