VEXcode IQ Blockformen und Bedeutung
VEXcode IQ-Blöcke sind Puzzleteile-förmige Blöcke, die über- oder untereinander verbunden werden und zum Programmieren verwendet werden. Eine Reihe verbundener Blöcke wird als Stapel bezeichnet. Es gibt fünf verschiedene Blockformen und jede Form verrät Ihnen ihre Rolle im Projekt.
Blockform Beschreibung Blockbeispiele
Hutblöcke Beginnen Sie mit einem Stapel Blöcke und sind so geformt, dass Blöcke darunter befestigt werden können. VEXcode IQ Beim Start des Hutblocks. VEXcode IQ Beim Starten eines Hutblocks mit einem darunter angehängten Set-Druckfarbenstapelblock.
Blöcke stapeln Hauptbefehle ausführen. Sie sind so geformt, dass sie über oder unter anderen Stapelblöcken befestigt werden können. VEXcode IQ Print stack block. Zwei VEXcode IQ Spin for Blöcke, die zu einem Stapel zusammengefügt sind.
Boolesche Blöcke Gibt eine Bedingung entweder als wahr oder falsch zurück und passt in alle Blöcke mit hexagonalen (sechsseitigen) Eingaben für andere Blöcke. VEXcode IQ Brain-Taste gedrückter Boolescher Block. VEXcode IQ Warte, bis ein Block gestapelt ist, der einen „Drückenden Stoßdämpfer“-Block in seinem booleschen Parameter-Slot hat.
Reporter blockiert Melden Sie Werte in Form von Zahlen und passen Sie sie in alle Blöcke mit ovalen Eingaben für andere Blöcke. VEXcode IQ Batteriestandsanzeigeblock. VEXcode IQ Rundungs-Reporterblock, der einen Kurswinkel-Reporterblock in seinem mathematischen Parameter-Slot enthält.
C-Blöcke Durchlaufen Sie die darin enthaltenen Blöcke oder prüfen Sie, ob eine Bedingung wahr oder falsch ist. Sie sind so geformt, dass Stapelblöcke darüber, darunter oder in ihnen befestigt werden können. VEXcode IQ Forever C-Block. VEXcode IQ Wenn C-Block, der einen Pressing Bumper-Block in seinem Boolean-Parameter-Slot hat. Innerhalb des If-Blocks befindet sich ein Play-Sound-Stack-Block.
