VEXcode V5 unter Windows installieren
Laden zunächst VEXcode V5 herunter, falls Sie dies noch nicht getan haben.
Das Symbol des VEXcode V5-Installationsprogramms wird nach dem Herunterladen für Windows angezeigt.
Wählen Sie das VEXcode V5-Installationssymbol, um mit der Installation zu beginnen.
Es erscheint ein Popup-Fenster von VEXcode V5 Setup mit der Meldung „Deinstallation der alten Version von VEXcode V5“. Die Schaltfläche „OK“ unten ist hervorgehoben.
Wenn auf dem Computer eine frühere Version von VEXcode V5 vorhanden ist, deinstalliert das Installationsprogramm zuerst die alte Version von VEXcode. Auswählen OK.
Hinweis: Möglicherweise müssen Sie der App die Berechtigung erteilen, Änderungen an Ihrem Computer vorzunehmen.
Das VEXcode V5-Setup-Fenster zeigt die Endbenutzer-Lizenzvereinbarung an. Die Schaltfläche „Ich stimme zu“ unten ist hervorgehoben.
Die Lizenzvereinbarung wird angezeigt. Nachdem Sie die EULA durchgelesen haben, wählen SieIch stimme zu.
Das VEXcode V5 Setup-Fenster zeigt die Installationsoptionen an und bietet die Möglichkeit, die Anwendung entweder nur für den aktuellen Benutzer oder für alle Benutzer zu installieren. Die Schaltfläche „Installieren“ unten ist hervorgehoben.
Wählen Sie über die Installationsschaltfläche das Installationsprogramm aus, ob es nur für den aktuellen Benutzer oder für alle Benutzer auf dem Computer installiert werden soll. Wählen Sie nach der AuswahlInstallierenaus.
Das VEXcode V5-Setup-Fenster zeigt den Bildschirm „VEXcode V5-Setup wird abgeschlossen“ an. Die Schaltfläche „Fertigstellen“ unten ist hervorgehoben.
Warten Sie, bis die Installation abgeschlossen ist, und wählen Sie dannFertig stellen.
Das VEXcode V5-Anwendungssymbol ist unter Windows installiert.
Starten Sie VEXcode V5 über die Desktop-Verknüpfung.
Die Anwendung VEXcode V5 wurde unter Windows installiert und geöffnet.
Beginnen Sie mit der Arbeit in VEXcode V5.
Erstellen Sie ein neues Projekt um mit der Codierung in VEXcode V5 zu beginnen!
