Best Practices für die Akkulaufzeit des VEX IQ (1. Generation).
Diagramm des IQ-Akkus (1. Generation), der in das Ladegerät eingesetzt wird. Die LED-Leuchte des Ladegeräts ist beschriftet und leuchtet rot oder grün, sobald die Batterie angeschlossen ist.
Laden Sie die Roboterbatterien auf, wann immer es die Zeit erlaubt.
  • Laden Sie den Akku des Roboters auf, wenn er nicht verwendet wird.
  • Halten Sie alle Backup-Batterien vor der Lagerung vollständig aufgeladen und bereit, damit sie sofort verwendet werden können, wenn sie benötigt werden.
Trennen Sie die Roboterbatterie vom VEX IQ Robot Brain, wenn Sie es nicht verwenden
Das Diagramm zeigt die zwei Schritte zum Entfernen der Roboterbatterie aus dem Gehirn. Im ersten Schritt zeigt ein Pfeil auf die Verriegelung der Batterie und weist darauf hin, dass diese nach unten gedrückt werden muss. Der zweite Schritt zeigt, wie die Batterie aus dem Gehirn herausgleitet.
  • Drücken Sie den Riegel am Ende der Roboterbatterie zusammen und schieben Sie sie leicht aus dem Gehirn heraus, wenn sie nicht verwendet wird, aber kein Aufladen erforderlich ist.
