Hinzufügen des V5 Vision Sensors als Gerät in VEXcode V5
Beim Programmieren mit VEXcode V5 werden Vision Sensor-Blöcke erst dann in der Toolbox angezeigt, wenn der Vision Sensor als Gerät hinzugefügt und konfiguriert wurde.
Hinzufügen des Vision-Sensors als Gerät
VEXcode V5 Toolbar mit dem hervorgehobenen Gerätesymbol zwischen den Symbolen Code Viewer und Druckkonsole.
Um den Vision Sensor als Gerät hinzuzufügen, wählen Sie das Gerätesymbol aus.
VEXcode V5 Gerätemenü mit hervorgehobener Schaltfläche „Gerät hinzufügen“.
Wählen Sie Gerät hinzufügen.
VEXcode V5 Geräte-Menü nach Auswahl der Schaltfläche "Gerät hinzufügen". Die Option „Vision“ ist hervorgehoben.
Wählen Sie den Vision-Sensor aus.
VEXcode V5 Wählen Sie ein Port-Menü, in dem der spezifische Port für den Vision Sensor ausgewählt werden kann.
Wählen Sie aus, an welchem ​​Port der Vision-Sensor am VEX V5 Brain angeschlossen ist. Ports, die bereits für andere Geräte konfiguriert sind, sind nicht verfügbar.
VEXcode V5 Gerätemenü nach Auswahl des Smart Ports und mit Anzeige der Optionen des hinzugefügten Vision Sensors. Darunter befindet sich ein Textfeld für einen Konfigurationscode des Vision-Sensors sowie Schaltflächen mit den Aufschriften „Dienstprogramm öffnen“, „Konfiguration löschen“, „Konfiguration einfügen“, „Zurück“, „Abbrechen“ und „Fertig“.
Das Konfigurationsfenster für den Vision-Sensor wird angezeigt. Für eine Anleitung zur Konfiguration des Vision Sensors gehen hier.
