Konfigurieren intelligenter Motoren in VEXcode IQ
Wenn Sie mit der Programmierung mit VEXcode IQ beginnen, werden Motorblöcke erst dann in der Toolbox angezeigt, wenn ein Motor konfiguriert wurde.
Hinzufügen eines Motors
VEXcode IQ Toolbar mit hervorgehobenem Gerätesymbol zwischen dem Code Viewer und dem Hilfesymbol.
Um einen Motor zu konfigurieren, wählen Sie das Fenstersymbol „Geräte“, um das Fenster „Geräte“ zu öffnen
VEXcode IQ Devices-Menü mit der angezeigten Einstellung für die IQ Robot Brain-Generierung. Diese Einstellung ist hervorgehoben und auf die Option der 1. Generation eingestellt.
Wählen Sie die Generation aus, mit der Sie arbeiten.
VEXcode IQ Geräte-Menü mit hervorgehobener Schaltfläche „Gerät hinzufügen“.
Wählen Sie „Gerät hinzufügen“.
Das Menü „VEXcode IQ Geräte“, nachdem die Schaltfläche „Gerät hinzufügen“ ausgewählt wurde. Die Option „Motor“ ist hervorgehoben.
Wählen Sie „Motor“.
VEXcode IQ Menü „Port auswählen“, in dem der spezifische Port für den Smart Motor ausgewählt werden kann.
Wählen Sie aus, an welchem ​​Anschluss der Motor am VEX IQ Brain angeschlossen ist. Ports, die bereits für andere Geräte konfiguriert sind, sind nicht verfügbar.
VEXcode IQ Geräte-Menü nach Auswahl des Smart Ports und mit angezeigten Motoroptionen. Unten ist die Schaltfläche „Fertig“ hervorgehoben.
Sobald der Motor konfiguriert wurde, wählen Sie „Fertig“, um das Gerät an die Konfiguration zu senden.
Hinweis: Durch Auswahl von „Abbrechen“ werden alle Änderungen, die Sie am Gerät vorgenommen haben, rückgängig gemacht und sind nicht Teil der Konfiguration.
Hinweis: Um den Motor weiter zu konfigurieren, sehen Sie sich die zusätzlichen Optionen unten an.
Ändern der Portnummer eines Motors
VEXcode IQ Geräte-Menü, in dem der zuvor hinzugefügte Motor hervorgehoben ist.
Sie können die Portnummer für den Motor ändern, indem Sie zunächst den Motor im Fenster „Geräte“ auswählen.
VEXcode IQ Gerätefenster mit Anzeige der Motoroptionen. Oben ist das Symbol des Motorhafens hervorgehoben.
Wählen Sie dann das Steckersymbol in der oberen rechten Ecke des Optionsbildschirms aus.
Das Menü „Portauswahl“ von VEXcode IQ Devices wird verwendet, um bereits eingestellte Portnummern zu ändern. Die ausgewählten Ports werden grün angezeigt. Nach der Auswahl der neuen Ports kann der Benutzer auf „Fertig“ klicken, um die Änderungen zu speichern.
Wählen Sie den Port auf dem Portauswahlbildschirm aus und die Portnummer wird grün. Wählen Sie dann Fertig aus, um die Änderung zu übermitteln.
Benennen von Motorrichtungen
Die Screenshots zeigen, wie das Motoroptionsmenü verwendet wird, um die Fahrtrichtung des Motors umzubenennen. Anschließend wird das Dropdown-Menü für die Drehrichtung des Blocks angezeigt, in dem der neue Name für die Motorrichtung verfügbar ist.
Auf dem Bildschirm „Motoroptionen“ können Sie die Standardrichtungen „Vorwärts“ und „Rückwärts“ umbenennen, in die sich der Motor dreht.  Wenn Sie beispielsweise den Armmotor eines VEX IQ Clawbot konfigurieren, können Sie die Richtungen in „Auf“ und „Ab“ umbenennen. Wählen Sie dann Fertig aus, um die Geräteänderungen an die Konfiguration zu übermitteln.
Umbenennen eines Motors
VEXcode IQ Gerätefenster mit Anzeige der Motoroptionen. Oben ist der Name des Motors hervorgehoben, um darauf hinzuweisen, dass er umbenannt werden kann.
Sie können den Motor auch umbenennen, indem Sie den Namen im Textfeld oben im Optionsbildschirm ändern. Wenn Sie einen ungültigen Namen auswählen, wird das Textfeld zur Anzeige rot hervorgehoben. Wählen Sie anschließend „Fertig“, um die Geräteänderungen an die Konfiguration zu übermitteln.
Der VEXcode IQ Spin-Block wird mit geöffnetem Motor-Dropdown-Menü angezeigt. Der neue Name des Motors wird im Menü angezeigt und lautet in diesem Beispiel ArmMotor.
Wenn Sie den Namen eines Motors ändern, der bereits in Ihrem Projekt verwendet wird, müssen Sie den Motornamen im Block über das Dropdown-Menü auf den neuen Namen aktualisieren.
Umkehren eines Motors
VEXcode IQ Gerätefenster mit Anzeige der Motoroptionen. Im Folgenden ist die Option „Motor rückwärts“ ausgewählt und hervorgehoben. Mit diesem Knopf kann die Drehrichtung des Motors umgekehrt werden.
Auf dem Bildschirm „Optionen“ kann auch die Richtung der Motoren umgekehrt werden.
Einen Motor löschen
VEXcode IQ Gerätefenster mit Anzeige der Motoroptionen. Unten ist die Schaltfläche „Löschen“ hervorgehoben.
Motoren können auch gelöscht werden, indem Sie unten auf dem Bildschirm die Option „Löschen“ auswählen.
Hinweis: Wenn Sie einen Motor löschen, der bereits in Ihrem Projekt verwendet wird, funktioniert das Projekt erst, wenn auch die Blöcke gelöscht wurden, die diesen Motor verwenden.
