Installieren des VEXos-Dienstprogramms unter Windows (nur 1. Generation)
VEXos Utility IQ Download-Optionen für die Windows- und Mac-Plattformen. Die Option „Download für Windows“ ist hervorgehoben.
Klicken Sie hier , um das VEXos-Dienstprogramm für Windows von der VEX-Website herunterzuladen.
VEX OS Utility für Windows – Installationsbildschirm mit Anweisungen zur einfachen Installation. Der erste Schritt besteht darin, auf das Symbol des VEXos Utility-Programms zu klicken, um es herunterzuladen.
Klicken Sie auf das VEXos Utility-Symbol, wenn es im Popup-Fenster erscheint.
Nach dem Herunterladen des VEXos Utility Setups erscheint eine Windows-Sicherheitswarnung mit der Frage: „Möchten Sie diese Datei ausführen?“
Suchen Sie die Installationsdatei des VEXos Utility im Ordner „Downloads“ oder an dem alternativen Speicherort, an dem die Datei gespeichert wurde. Klicken Sie auf „Ausführen“, um die Installation zu starten.
Das Fenster des VEXos Utility Setup-Assistenten mit der Aufschrift „Willkommen beim VEXos Utility Setup-Assistenten“. Dieser Assistent führt Sie durch die Installation des VEXos-Dienstprogramms. Klicken Sie zum Fortfahren auf Weiter.
Klicken Sie auf die Schaltfläche „Weiter“, wenn das Fenster des Setup-Assistenten erscheint.
HINWEIS: Diese Eingabeaufforderung kann je nach ausgeführter Windows-Version unterschiedlich aussehen.
Das Fenster des VEXos Utility Setup Wizards mit der Meldung „Bitte lesen Sie die folgende Lizenzvereinbarung sorgfältig durch“ wird angezeigt. Im unteren Bereich ist die Schaltfläche „Weiter“ hervorgehoben.
Akzeptieren Sie die VEXos Utility-Lizenzvereinbarung, indem Sie „Ich akzeptiere die Bedingungen der Lizenzvereinbarung“ auswählen.  Klicken Sie auf die Schaltfläche „Weiter“, um fortzufahren.
HINWEIS: Diese Eingabeaufforderung kann je nach der ausgeführten Windows-Version unterschiedlich aussehen.
Im Fenster des VEXos Utility Setup-Assistenten mit der Aufschrift „Zielordner“ klicken Sie auf „Weiter“, um in diesem Ordner zu installieren, oder auf „Ändern“, um in einem anderen Ordner zu installieren.
Beachten Sie den Zielordner, in dem das VEXos-Dienstprogramm installiert wird.  Klicken Sie auf die Schaltfläche „Weiter“, um fortzufahren.
HINWEIS: Diese Eingabeaufforderung kann je nach der verwendeten Windows-Version unterschiedlich aussehen.
Windows-Benutzerkontensteuerung meldet eine Meldung: „Möchten Sie dieser App erlauben, Änderungen an Ihrem Gerät vorzunehmen?“ Im Folgenden kann der Benutzer Ja oder Nein auswählen.
Klicken Sie auf „Ja“, wenn Sie aufgefordert werden, die Erlaubnis zum Vornehmen der Änderungen zu erteilen.
Windows-Sicherheitsmeldung mit der Frage: Möchten Sie diese Gerätesoftware installieren? Im Folgenden kann der Benutzer „Installieren“ oder „Nicht installieren“ auswählen.
Klicken Sie auf die Schaltfläche „Installieren“, wenn Sie aufgefordert werden, die VEX Robotics-Treibersoftware zu installieren.
Das Fenster des VEXos Utility Setup-Assistenten zeigt die Meldung „VEXos Utility-Assistent abgeschlossen“ an. Es gibt ein Kontrollkästchen mit der Aufschrift „Programm starten“. Im unteren Bereich ist die Schaltfläche „Fertigstellen“ hervorgehoben.
Klicken Sie auf „Fertig stellen“, um die Installation abzuschließen.
Das VEXos-Dienstprogramm wurde auf einem Windows-Gerät installiert und geöffnet.
Symbol der VEXos Utility-Anwendung.
Öffnen Sie das VEXos-Dienstprogramm, indem Sie auf die Desktop-Verknüpfung klicken oder sie in der Programmliste finden. Klicken Sie hier, um das Öffnen des Programms zuzulassen, wenn eine Popup-Meldung nach Berechtigungen fragt. Weitere Informationen zum Aktualisieren der VEX IQ-Firmware finden Sie in diesem Artikel der VEX-Bibliothek.
