Der Controller kann mit einem USB-Kabel (empfohlene Methode) oder mit einem Tether-Kabel aufgeladen werden. In diesem Artikel wird jede dieser Lademethoden behandelt.
Laden eines Controller-Akkus mit einem USB-Kabel
Schließen Sie den Controller an einen Computer oder eine andere USB-Stromquelle an.
- Verbinden Sie den Micro-USB-Anschluss mit dem Ladeanschluss des Controllers und den USB-Anschluss mit dem Computer oder einer anderen USB-Stromquelle.
- Stellen Sie sicher, dass der Controller eingeschaltet ist.
HINWEIS: Der Controller kann auch aufgeladen werden, indem das USB-Kabel an einen USB-Wandadapter angeschlossen wird.
Laden einer Controller-Batterie mit einem Haltekabel
- Binden Sie den Controller an das VEX IQ Robot Brain.
- Verbinden Sie ein Ende des Tether-Kabels mit dem ausgeschalteten Brain mit geladener VEX IQ-Roboterbatterie und das andere Ende mit dem Controller.
- Achten Sie auf das „Klicken“, wenn das Tether-Kabel in den Controller und das Brain eingesteckt wird, um zu bestätigen, dass das Tether-Kabel sicher angeschlossen ist.
HINWEIS: Wenn Sie den Controller auf diese Weise aufladen, wird die Ladung der Roboterbatterie teilweise entladen.
- Schalten Sie das Brain ein, um mit dem Laden zu beginnen.
Kontrollleuchten
HINWEIS: Es gibt drei mögliche Farben für die Lade-/Spiel-LED: Grün, Rot und Grau.
| Lade-/Spiel-LED-Farbe | Status | |
Einfarbig grün | Der Controller-Akku ist vollständig aufgeladen |
Solides Rot | Ladevorgang des Controller-Akkus läuft |
Blinkt rot | Batteriefehler des Controllers |
Aus | Lädt nicht |
