Geräte mit Smart Ports verbinden – IQ Brain
Überprüfen Sie Smart Ports
Oben sehen Sie eine Ansicht der Smart Ports des Gehirns, mit sechs auf gegenüberliegenden Seiten, also insgesamt zwölf. Unten sehen Sie eine Ansicht des Bildschirms und der Schaltflächen des Brain.
  • Suchen Sie die 12 Smart Ports, die an der Ober- und Unterseite des VEX IQ Robot Brain nummeriert sind. Sie sind für alle elektronischen Zubehörteile von VEX IQ konzipiert, einschließlich intelligenter Motoren und Sensoren.
HINWEIS: Alle Smart Ports funktionieren auf die gleiche Weise, sodass jedes Zubehör an jeden Smart Port angeschlossen werden kann.
Schließen Sie ein Smart-Gerät an
Smart Motor wird über ein Kabel an einen der Smart Ports des Brains angeschlossen.
  • Verbinden Sie einen Smart Motor über ein Smart Cable mit einem beliebigen Smart Port am Brain.
  • Drücken Sie jede Seite des Smart Cable fest in die Buchse am Smart Motor und Brain, bis Sie ein Klicken des Schlosses hören, das einrastet.
HINWEIS: Smart Cables werden von jedem Gerät entfernt, indem man auf die Entriegelungslasche drückt und sie dann vorsichtig herauszieht. Das Anschließen eines Smart Motors wird angezeigt, aber alle Smart Devices werden mit demselben Verfahren verbunden.
