Speichern eines VEXcode IQ Blocks-Projekts auf einem Android
Sie können Ihr VEXcode IQ-Projekt auf Android mit den Schaltflächen„Speichern oderSpeichern unter speichern. Wenn Sie ein Projekt speichern, beginnt VEXcode während der Arbeit automatisch mit dem automatischen Speichern in dieser Datei.
Möglichkeiten zum Sparen
Sie können Ihr Projekt in VEXcode IQ auf verschiedene Arten speichern:
VEXcode IQ Toolbar mit geöffnetem Menü „Datei“ und hervorgehobener Option „Speichern“. Speichern ist die fünfte Option im Menü, unterhalb von Neues Blockprojekt, Neues Textprojekt, Öffnen und Beispiele öffnen.
Option 1: Wählen Sie Speichernim Menü Datei.
VEXcode IQ Toolbar mit hervorgehobenem Download-Symbol zwischen den Symbolen Brain und Run.
Option 2: Herunterladen eines neuen Projekts.
VEXcode IQ-Toolbar mit hervorgehobenem Projektnamensfeld. Rechts neben dem Projektnamen steht die Bezeichnung „Nicht gespeichert“.
Option 3: Benennen Sie ein neues Projekt, indem Sie das Projektnamenfenster auswählen.
Es öffnet sich ein Dropdown-Menü für den VEXcode IQ-Projektnamen, in dem der Name geändert werden kann. Die Schaltfläche „Speichern“ unten ist hervorgehoben.
Wählen Sie dann die SchaltflächeSpeichern.
Speichern eines Projekts
Das Menü „Speichern unter“ des Geräts ist geöffnet und so eingestellt, dass im Ordner „Downloads“ gespeichert wird.
Wählen Sie eine der oben genannten Möglichkeiten, um ein neues Projekt zu speichern. Anschließend werden Sie aufgefordert, die Datei zu speichern.
Das Menü „Speichern unter“ des Geräts ist geöffnet und der Projektname im Menü ist hervorgehoben, um anzuzeigen, dass er geändert werden kann.
Geben Sie Ihrem Projekt einen Namen, indem Sie ihn in das Dialogfenster „Speichern“ Ihres Geräts eingeben.
Das Menü „Speichern unter“ des Geräts ist geöffnet, der Ordner „Downloads“ ist markiert und als Ziel festgelegt.
Wählen Sie das Ziel aus, beispielsweise den Ordner „ Downloads .
Das Menü „Speichern unter“ des Geräts ist geöffnet und die Schaltfläche „Speichern“ ist hervorgehoben.
Wählen Sie dann Speichern.
VEXcode IQ Toolbar, wobei das Feld „Projektname“ hervorgehoben und in „Drive Project“ geändert wurde.
Der aktualisierte Projektname wird im Projektnamenfenster angezeigt.
VEXcode IQ Toolbar, wobei das Feld „Projektname“ in „Drive Project“ geändert wurde. Die Beschriftung rechts ist hervorgehoben und lautet „Gespeichert“.
Sobald ein Projekt gespeichert ist, speichert VEXcode IQ automatisch alle Änderungen in einem Projekt.
VEXcode IQ-Meldung für nicht gespeicherte Projekte: Ihr Projekt wurde nie gespeichert. Jetzt sparen? Darunter befinden sich zwei Schaltflächen, eine mit der Aufschrift „Verwerfen“ und die andere mit „Speichern“.
Hinweis: Wenn ein Projekt nicht gespeichert ist, fordert VEXcode IQ die Benutzer auf, ihre Arbeit zu speichern, wenn der Benutzer Folgendes versucht:
  • VEXcode IQ schließen
  • Neues Projekt erstellen
  • Öffnen Sie ein anderes Projekt
Speichern einer Kopie
VEXcode IQ Toolbar mit geöffnetem Menü „Datei“ und hervorgehobener Option „Speichern unter“. Speichern unter ist die sechste Option im Menü, unterhalb von Neues Blockprojekt, Neues Textprojekt, Öffnen, Beispiele öffnen und Speichern.
Sie können auch die Option Speichern unter im Menü Datei verwenden, um eine Kopie eines Projekts unter einem anderen Namen oder an einem anderen Ort zu erstellen.
