Benutzer können ein Blocks-Projekt in VEXcode IQ auf verschiedene Arten öffnen.
Öffnen eines vorhandenen Projekts
Öffnen Sie ein vorhandenes Projekt, indem Sie im Menü „Datei“ die OptionÖffnen auswählen.
Verwenden Sie dann die Android-Oberfläche, um durch Ihr bestehendes Projekt zu navigieren und es zu öffnen.
Öffnen Sie ein Beispielprojekt
Wählen Sie Datei in der Symbolleiste.
Wählen Sie im Dropdown-Menü Offene Beispiele “ aus.
Wählen Sie eine Vorlage oder ein Beispielprojekt aus.
Hinweis: Vorlagen und Beispielprojekte werden für Folgendes verwendet:
- Vorlagen konfigurieren die Motoren und Sensoren Ihres Roboters für das Projekt.
- Beispielprojekte sind vorgefertigte Projekte, die heruntergeladen und ausgeführt werden können.
Nach der Auswahl wird die Vorlage oder das Beispielprojekt geöffnet.
