Fehlermeldungen auf iPads oder Android-Tablets in VEXcode IQ (1. Generation) verstehen
Einer der folgenden Fehler kann auftreten, wenn eine drahtlose Verbindung zu einem VEX IQ Brain herstellt:
VEXcode IQ Fehlermeldung: Es gab einen Fehler bei der Bewerbung dieses Tablets beim Ziel-IQ-Gehirn. Bitte schließen Sie die App und versuchen Sie es erneut. Fehlercode 4. In der unteren rechten Ecke der Eingabeaufforderung befindet sich eine blaue OK-Schaltfläche.
  • Versuchen Sie, das Schließen von VEXcode IQ und das erneute Öffnen von VEXcode IQ zu erzwingen.
  • Wenn sich das Problem nicht beheben lässt, hinterlassen Sie bitte Feedback in VEXcode IQ.
VEXcode IQ Fehlermeldung: Es gab einen Fehler bei der Bewerbung dieses Tablets beim Ziel-IQ-Gehirn. Dies könnte durch eine andere App oder das System verursacht worden sein, das die Bluetooth-Verbindung nutzte. Bitte schließen Sie die App und versuchen Sie es erneut. Fehlercode 4. In der unteren rechten Ecke der Eingabeaufforderung befindet sich eine blaue OK-Schaltfläche.
Versuchen Sie die folgenden Schritte, um diesen Fehler zu beheben:
  1. Versuchen Sie, das Schließen von VEXcode IQ und das erneute Öffnen von VEXcode IQ zu erzwingen.
  2. Schließen Sie alle anderen laufenden Apps, bevor Sie die VEXcode IQ-App neu starten.
  3. Starten Sie die VEXcode IQ-App neu, um zu sehen, ob die Verbindung jetzt erfolgreich ist.
Wenn das nicht funktioniert, versuchen Sie Folgendes:
  2. Schalten Sie Bluetooth auf dem Tablet aus, warten Sie fünf Sekunden und schalten Sie dann erneut um, um Bluetooth wieder einzuschalten.
    Im iPad-Verbindungseinstellungen-Menü ist die Bluetooth-Option deaktiviert und hervorgehoben, was darauf hinweist, dass sie deaktiviert und anschließend wieder aktiviert werden sollte.
  3. Öffnen Sie die VEXcode IQ-App erneut.
Hinweis: Durch das Anhalten der App und von Bluetooth wird die Verbindung unterbrochen und es ist möglicherweise eine Wiederholung des Vorgangs zum Herstellen einer drahtlosen Verbindungerforderlich.
