Fehlerbehebung beim VEX IQ-Akku (1. Generation) durch manuelles Laden
Das manuelle Laden der Batterie des VEX IQ-Roboters ist eine Fehlerbehebungstechnik, die nur dann ausprobiert werden sollte, wenn die Batterie nicht funktioniert und das Laden der Batterie fehlgeschlagen ist. In dieser Situation blinkt die Kontrollleuchte am IQ-Akkuladegerät rot, wenn der Akku eingelegt ist. Ein manuelles Aufladen zu anderen Zeiten könnte zu Schäden an der Roboterbatterie führen.
Schritt 1: Stellen Sie die erforderlichen Komponenten zusammen.
Ein Smart Motor, eine Motorwelle, ein IQ Brain, eine IQ Battery, ein Smart Cable und ein Rad, zusammen auf einem Tisch platziert.
Sammeln Sie die folgenden Gegenstände:
  • 1 VEX IQ Smart Motor
  • Jede Motorwelle aus Metall
  • VEX IQ Robotergehirn
  • VEX IQ Roboterbatterie mit Roboterbatteriefehler (rote Ladegerät-LED blinkend)
  • 1 Smart-Kabel
  • 1 Rad oder Zahnrad
Schritt 2: Setzen Sie die Roboterbatterie in das Gehirn ein.
Das Diagramm zeigt eine Batterie, die an ein IQ-Gehirn angeschlossen wird. Ein Pfeil zeigt an, dass die Batterie in den Ladeanschluss an der Unterseite des Brains geschoben werden soll. Die Batterie ist so ausgerichtet, dass ihre Verriegelung vom Gehirn weg zeigt.
HINWEIS: Schieben Sie die Roboterbatterie in das Brain, bis Sie das Klicken des Riegels hören.
Schritt 3: Befestigen Sie den Smart Motor.
Diagramm eines IQ-Gehirns mit einem Smart Motor, der an einen seiner Smart Ports angeschlossen ist.
Verbinden Sie den Smart Motor über ein Smart Cable mit einem beliebigen Smart Port.
Ziehen Sie vorsichtig an beiden Enden des Smart Cable, um sicherzustellen, dass es sicher befestigt ist.
HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass beide Enden des Smart Cable vollständig eingeführt sind. Beim Anschließen sollte ein Klickgeräusch zu hören sein.
HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass der Smart Motor das einzige Gerät ist, das mit dem Brain verbunden ist.
Schritt 4: Befestigen Sie das Rad.
Ein IQ-Gehirn mit einer Batterie wird auf einen Tisch gelegt. Ein Smart Motor ist an einen seiner Smart Ports angeschlossen. Eine an einem Radstück befestigte Motorwelle ist mit dem Smart Motor verbunden, sodass sich der Smart Motor ebenfalls dreht, wenn sich das Rad dreht.
Setzen Sie die Motorwelle in den Smart Motor ein.
Befestigen Sie das Rad an der Motorwelle.
HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass die Motorwelle richtig eingesetzt ist, damit das Rad nicht auf der Welle herunterrutscht.
Schritt 5: Drehen Sie das Rad.
Ein IQ-Gehirn mit einer Batterie wird auf einen Tisch gelegt. Ein Smart Motor ist an einen seiner Smart Ports angeschlossen. Eine an einem Radstück befestigte Motorwelle ist mit dem Smart Motor verbunden. Pfeile zeigen an, dass das Radteil schnell gedreht werden sollte.
Drehen Sie das Zahnrad/Rad etwa eine Minute lang schnell hin und her.
Entfernen Sie die Roboterbatterie nach etwa einer Minute aus dem Gehirn und legen Sie die Roboterbatterie schnell auf das Batterieladegerät.
HINWEIS: Beim Drehen des Zahnrads blinkt die LED-Leuchte des Brain und/oder der LCD-Bildschirm des Brain. Das Gehirn kann sich einschalten.
HINWEIS: Wenn der manuelle Ladevorgang erfolgreich war, leuchtet die LED-Leuchte am Akkuladegerät durchgehend rot, nachdem der Roboterakku in die Ladestation geschoben wurde.
Wenn das obige Verfahren nicht funktioniert, wenden Sie sich an den VEX-Support unter support@vex.com.
Für weitere Anweisungen klicken Sie auf einen dieser Links:
