Koppeln eines Controllers (1. Generation) mit Brain (1. Generation) – IQ
Verwenden Sie VEX IQ (2. Generation)? Siehe diesen Artikel.
Schritt 1: Stellen Sie die erforderlichen Komponenten zusammen.
Controller, Gehirn, Batterie, Haltekabel und zwei passende Radios zusammen auf einem Tisch platziert.
Sammeln Sie die folgenden Gegenstände:
  • VEX IQ Controller mit eingebautem VEX IQ Radio
  • Haltekabel
  • VEX IQ Brain mit einer geladenen VEX IQ Roboterbatterie und einem VEX IQ Radio, das zum Controller passt
HINWEIS: Die gezeigten Funkgeräte sind ein Typ von mehreren. Klicken Sie hier um mehr über die drei Radiotypen zu erfahren.
HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass die Funkgeräte in den Controller und das Gehirn eingesetzt sind:
  • Klicken Sie hier , um zum Artikel „So installieren und entfernen Sie ein VEX IQ Controller-Radio“ zu gelangen.
  • Klicken Sie hier , um zum Artikel „So installieren und entfernen Sie ein VEX IQ Robot Brain Radio“ zu gelangen.
Schritt 2: Geräte anschließen.
Controller über ein Tether-Kabel mit einem Brain verbunden.
Stellen Sie sicher, dass beide Geräte ausgeschaltet sind, bevor Sie sie anschließen.
Verbinden Sie den Controller über das Tethering-Kabel mit dem Brain.
Schritt 3: Überprüfen Sie die Tethered-Konnektivität.
Brain-Bildschirm mit hervorgehobenem Tether-Symbol oben rechts, das anzeigt, dass der Controller mit einem Kabel verbunden wurde.
Klicken Sie auf die Schaltfläche „Prüfen“, um das Gehirn einzuschalten.
Überprüfen Sie, ob der Controller verbunden ist, indem Sie das Tethering-Verbindungssymbol oben rechts auf dem Bildschirm neben dem Batteriesymbol sehen.
Schritt 4: Überprüfen Sie die drahtlose Verbindung.
Gehirnbildschirm mit hervorgehobenem Symbol für die drahtlose Verbindung oben rechts, was anzeigt, dass der Controller drahtlos verbunden wurde.
Trennen Sie den Controller vom Brain, indem Sie das Haltekabel entfernen.
Überprüfen Sie, ob der Controller drahtlos mit dem Brain verbunden ist, indem Sie das Symbol für die drahtlose Verbindung oben rechts auf dem Bildschirm neben dem Batteriesymbol sehen. Wenn Brain und Controller nicht miteinander verbunden sind, schalten Sie beide aus und wiederholen Sie den Vorgang.
HINWEIS: Bei einer drahtlosen Verbindung sollten sowohl die Brain-LED als auch die Power/Link-LED des Controllers blinken.
HINWEIS: Wenn das Symbol oben rechts auf dem Bildschirm nicht wie das angezeigte aussieht, klicken Sie hier , um zum Artikel „Die Konnektivitätssymbole des VEX IQ Robot Brain verstehen“ zu gelangen.
