Um in der webbasierten Version von VEXcode IQ auf der Konsole zu drucken, ist eine Verbindung zum seriellen Konsolenport erforderlich. Dieser zweite Anschluss wird benötigt, weil der erste serielle Anschluss das IQ (2. Generation) Brain mit dem Gerät verbindet, um Projekte über einen Browser herunterzuladen.
Hinweis: Um auf der Konsole zu drucken, muss das IQ (2. Generation) Brain während der Verwendung des seriellen Konsolenanschlusses über ein USB-Kabel mit dem Gerät verbunden bleiben.
Wenn der serielle Konsolenanschluss nicht angeschlossen ist, wird die Druckkonsole in VEXcode IQ als nicht verfügbar angezeigt.
Verbindung zum seriellen Port der Konsole
Stellen Sie sicher, dass der IQ-Akku geladen und mit dem IQ-Steuergerät (2. Generation) verbunden ist.
Schalten Sie das Gehirn ein, indem Sie die Taste Check auf dem Gehirn drücken.
Verbinden Sie das IQ (2. Generation) Brain mit Ihrem Gerät über das USB-C-Kabel.
Stellen Sie sicher, dass das IQ (2. Generation) Brain über den ersten Web-Seriell-Anschluss mit dem Gerät verbunden ist. Weitere Informationen zu diesem Verbindungsprozess finden Sie im Artikel für Ihr Gerät:
Sobald das Brain mit dem ersten Web-Seriell-Port verbunden ist, wählen Sie das grüne Brain-Symbol aus.
Wählen Sie Verbinden Sie die serielle Konsolenschnittstelle.
macOS/Chromebook
Windows
Klicken Sie auf die einzelnen Bilder oben, um sie zu vergrößern.
Je nach Gerät wird eine entsprechende Aufforderung angezeigt. Wählen Sie Weiter.
macOS/Chromebook
Windows
- macOS/Chromebook: Wählen Sie das IQ (2. Generation) Brain mit der HÖCHSTEN ID-Nummer aus der Liste der verfügbaren Brains aus. Die niedrigste ID-Nummer ist bereits zugeordnet.
- Windows: Auswählen Benutzeranschluss. Der Kommunikationsanschluss ist bereits gekoppelt.
macOS/Chromebook
Windows
Wählen Sie und verbinden Sie , sobald Ihre Auswahl markiert ist.
Sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, wird am seriellen Konsolenport Verbunden“ angezeigt. Die Druckkonsole steht nun zur Verfügung.
Trennen der Verbindung zum seriellen Konsolenport
Um Ihr Gerät von einem IQ (2. Generation) Brain zu trennen, ziehen Sie das USB-C-Kabel von Ihrem Gerät oder vom Brain ab.
Sie können ein IQ (2. Generation) Brain auch von der webbasierten VEXcode IQ-Software trennen, indem Sie das Brain ausschalten.
Schalten Sie das Gehirn aus, indem Sie die Taste X gedrückt halten, bis der Bildschirm des Gehirns schwarz wird.
Beide oben genannten Methoden trennen das IQ (2. Generation) Brain von Web-Seriell-Ports, wodurch das Brain-Symbol weiß angezeigt wird.
