Installieren von VEXcode V5 4.x mit MSI-Installern
Der folgende Artikel führt Sie durch die Installation von VEXcode V5 Version 4.x mit MSI-Installationsprogrammen.
MSI-Installationsprogramme werden erstellt, um IT-Administratoren bei standortweiten Bereitstellungen zu unterstützen. Wenn Sie kein IT-Administrator sind, finden Sie hier Informationen zur Installation von VEXcode V5 mit dem normalen Installationsprogramm.
Hinweis:Treiber sind automatisch im MSI-Installer enthalten.
Wichtig:Der MSI-Installer muss direkt ausgeführt werden. Verwenden Sie nicht msiexec.exe zum Ausführen des Installationsprogramms, da dies die Funktionsfähigkeit des Installationsprogramms beeinträchtigt. Das Installationsprogramm muss außerdem als Administrator ausgeführt werden, um VEXcode V5 für alle Benutzer zu installieren.
Schritte zur Installation
  1. Wenn Sie ein Remote-Bereitstellungssystem wie SCCM verwenden, müssen Sie möglicherweise die Treibersignaturzertifikate installieren, bevor Sie das Treiberinstallationsprogramm ausführen.
    1. Laden Sie diese vier Zertifikatsdateien herunter:
      1. Zertifikat 1
      2. Zertifikat 2
      3. Zertifikat 3
      4. Zertifikat 4
    2. Zertifikate können mit den folgenden Befehlen unter Verwendung Microsoft-Befehls certutil installiert werden
      certutil -addstore "TrustedPublisher" RobomatterIncCert.cer
      certutil -addstore "TrustedPublisher" VEXRoboticsCert20.cer
      certutil -addstore "TrustedPublisher" VEXroboticsCert23.cer
      certutil -addstore "TrustedPublisher" VEXRoboticsCertExp2026.cer
  2. Gehen Sie zur VEXcode V5 Installationsseite , um den neuesten MSI Installer herunterzuladen.
    VEXcode V5 Download-Optionen für Desktop-Systeme, einschließlich Windows-, Mac Intel- und Mac Apple Silicon-Plattformen. Unterhalb des Windows-Downloadbuttons befinden sich zwei Links mit den Aufschriften MSI (Für IT) und MSI Hilfe, die hervorgehoben sind.
  3. Führen Sie den heruntergeladenen MSI-Installer direkt als Administrator aus, um VEXcode V5 systemweit zu installieren.
    Wichtig:Verwenden Sie nicht msiexec.exe zum Ausführen des MSI-Installationsprogramms. Dadurch wird verhindert, dass das Installationsprogramm funktioniert. Der MSI-Installer muss außerdem als Administrator ausgeführt werden, um VEXcode V5 für alle Benutzer zu installieren.
    Um eine unbeaufsichtigte Installation durchzuführen, rufen Sie den MSI-Installer direkt mit dem Parameter /qn auf und verwenden Sie dabei den genauen Dateinamen der heruntergeladenen Datei. Die Versionsnummer im Dateinamen entspricht der aktuellen Version auf der VEXcode IQ-Installationsseite. Zum Beispiel:
    "VEXcode V5-4.68.0-latest-win-x64.msi" /qn
