Verwenden des V5RC High Stakes Playground-Fensters
Der VEX Robotics Competition (V5RC) Virtual Skills Playground ist eine virtuelle Darstellung des V5RC High Stakes (2024-2025) Competition Game. Das Virtual Skills High Stakes Playground-Fenster ist ein Bereich, in dem eine virtuelle Version des Hero Bot Axel V5RC High Stakes Virtual Skills spielen kann.
Die Checkliste vor dem Spiel
Wenn Sie das Fenster „V5RC Virtual Skills High Stakes Playground“ öffnen, wird die Pre-Match-Checkliste geöffnet. Die Standard-Startposition von Axel befindet sich an der PositionC, in RichtungOst ausgerichtet.
Der Startort und die Richtung können in der Checkliste vor dem Spiel bearbeitet werden, indem Sie für jede Option die SchaltflächeBearbeiten auswählen.
Wählen Sie A, B, Coder D, um den Startort auszuwählen. Sie werden sehen, wie sich die Position des Roboters auf dem Feldlayout ändert, wenn der Standort geändert wird.
Wählen SieNord,OstoderSüd , um die Startrichtung auszuwählen. Sie werden sehen, wie sich die Position des Roboters auf dem Feldlayout ändert, wenn die Richtung geändert wird.
V5RC HS PG-Fenster „Start Run.png“
Wählen SieLauf beginnen , um Ihre Auswahl festzulegen und Ihren Lauf zu beginnen.
Sie können die Startposition jederzeit bearbeiten, indem Sie die SchaltflächeStartposition auswählen.
So starten, stoppen und setzen Sie ein Projekt zurück
Wählen Sie die Schaltfläche Start , um ein Projekt zu beginnen.
Diese Schaltfläche ändert sich in die Schaltfläche Stopp, wenn ein Projekt aktiv ausgeführt wird.
Durch Auswahl der Schaltfläche Stopp werden das Projekt und der Timer sofort gestoppt.
Jetzt wird das Punktefenster angezeigt. Weitere Informationen zum Punktefenster finden Sie weiter unten.
Wählen Sie die Schaltfläche Zurücksetzen , um Timer, Punktwert und Feld zurückzusetzen.
So zeigen Sie Ihren Punktestand und den Timer an
Ihr Punktestand wird oberhalb des Feldes auf der linken Seite angezeigt. Dies wird nach dem Projektstart in Echtzeit aktualisiert.
Der Timer befindet sich über dem Feld auf der rechten Seite.
Der Timer startet, wenn ein Projekt gestartet wird, und zählt von 1:00 herunter. Der Timer zählt herunter, bis Stopp ausgewählt wird, der Block Stopp Projekt im Projekt verwendet wird oder der Timer 0 Sekunden erreicht.
Anzeigen des Snapshot-Fensters des AI Vision-Sensors
Der virtuelle Hero Bot Axel ist mit einem AI Vision Sensor ausgestattet. Um das Snapshot-Fenster anzuzeigen und die vom AI Vision Sensor gemeldeten Daten anzuzeigen, wählen Sie die Schaltfläche AI Vision Sensor
Wählen Sie die SchaltflächeAI Vision Sensor erneut aus, um das Snapshot-Fenster auszublenden.
Das Snapshot-Fenster wird in der oberen rechten Ecke des Playgrounds geöffnet. Daten vom AI Vision-Sensor lassen sich am besten mit Axels erhobenem Arm betrachten, wie hier gezeigt.
Weitere Informationen zur Verwendung des AI Vision Sensor in V5RC High Stakes Virtual Skills finden Sie in diesem Artikel.
So können Sie es erneut versuchen und das Ergebnisfenster schließen
Das Punktefenster wird angezeigt, wenn der Timer 0 erreicht oder das Projekt gestoppt wird.
Das Punktefenster zeigt den Namen und die Nummer Ihres Teams, die Gesamtpunktzahl und die Skills-Stoppzeit.
Wählen Sie die Schaltfläche Wiederholen, , um zum Spielfeld zurückzukehren und den Timer und die Punktzahl zurückzusetzen.
Wählen Sie x in der oberen linken Ecke, um das Punktefenster zu schließen und zum Spielfeld zurückzukehren.
Dadurch werden weder Spielfeld noch Timer oder Punktestand zurückgesetzt. Es wird genau in dem Zustand auf das Feld zurückkehren, in dem es sich zum Zeitpunkt der Projektunterbrechung befand.
So vergrößern und verkleinern Sie das Playground-Fenster
Standardmäßig ist das Fenster zunächst kleiner. Wenn Sie das Fenster vergrößern möchten, wählen Sie die Schaltfläche Erweitern in der oberen linken Ecke.
Wählen Sie Verkleinernin der oberen linken Ecke, um das Fenster auf die Standardgröße zurückzusetzen.
So blenden Sie das Playground-Fenster aus und zeigen es an
Wählen Sie die Schaltfläche Ausblenden , um das Fenster „V5RC Virtual Skills“ auszublenden. Dadurch bleibt die Symbolleiste oben im Fenster weiterhin sichtbar.
button.png anzeigen
Um das vollständige Fenster wieder anzuzeigen, wählen Sie die Schaltfläche Anzeigen.
So wählen Sie verschiedene Kameraansichten aus
Wählen Sie die Schaltfläche Top Camera , um eine Draufsicht des gesamten Feldes anzuzeigen. Dies ist die Standardansicht, wenn Sie das V5RC High Stakes Playground-Fenster öffnen.
Wählen Sie die Schaltfläche Chase Camera , um eine Ansicht hinter dem Roboter anzuzeigen.
Wählen Sie die Schaltfläche Orbit Camera , um eine Übersicht über Axel und das gesamte Feld anzuzeigen.
So zeigen Sie die Einstellungen an
Wählen Sie das Zahnradsymbol aus, um das Fenster „Einstellungen“ zu öffnen.
Daten zu Ihrem Gerät werden im Einstellungsfenster angezeigt. Dies kann zur Behebung etwaiger Leistungsprobleme verwendet werden.
