Der VIQRC Rapid Relay Playground ist eine virtuelle Darstellung des Spielfeldes für das VIQRC Rapid Relay-Wettkampfspiel (2024–2025). Das VIQRC Rapid Relay Playground-Fenster ist ein Bereich, in dem der Hero Bot Swish interagieren und sich bewegen kann, um VIQRC Rapid Relay Virtual Skills zu spielen.
So wählen Sie Ihre Startposition
Die Standard-Startposition ist an Position „B“ in Richtung „Norden“, mit Ball 2 an Position 3. Wählen Sie die Schaltfläche Startposition , um eine andere Startposition auszuwählen.
Der Startort, die Richtung und der Standort von Ball 2 können in der Checkliste vor dem Spiel bearbeitet werden, indem Sie für jede Option die Schaltfläche Bearbeiten auswählen.
Wählen Sie A oder B , um den Startort auszuwählen. Sie werden sehen, wie sich die Position des Roboters auf dem Feldlayout ändert, wenn der Standort geändert wird.
Wählen SieNord,Süd,OstoderWest , um die Startrichtung auszuwählen. Sie werden sehen, wie sich die Position des Roboters auf dem Feldlayout ändert, wenn die Richtung geändert wird.
Wählen Sie 1, 2, 3oder 4 , um die Position von Ball 2 auszuwählen. Sie werden sehen, wie sich die Position des Balls auf dem Spielfeld ändert, wenn der Standort geändert wird.
Wählen Sie Lauf beginnen , um Ihre Auswahl festzulegen und Ihren Lauf zu beginnen.
So starten, stoppen und setzen Sie ein Projekt zurück
Wählen Sie die Schaltfläche Start, um ein Projekt zu beginnen.
Diese Schaltfläche ändert sich in die Schaltfläche Stopp , wenn ein Projekt aktiv ausgeführt wird.
Durch Auswahl der Schaltfläche Stopp werden das Projekt und der Timer sofort gestoppt.
Jetzt wird das Punktefenster angezeigt. Weitere Informationen zum Punktefenster finden Sie weiter unten.
Wählen Sie die Schaltfläche Zurücksetzen , um Timer, Punktwert und Feld zurückzusetzen.
So laden Sie einen Ball schnell
Sobald ein Ball erzielt wurde, werden die Schaltflächen Rapid Load aktiv. Wählen Sie diese Schaltflächen aus, um einen Ball an einer der Schnellladepositionen auf dem Feld zu platzieren.
Wählen Sie die Schaltfläche RL 1, um einen Ball am Schnellladeort 1 zu laden.
Wählen Sie die SchaltflächeRL 2 , um einen Ball am Schnellladeort 2 zu laden.
Sie können jederzeit die Schaltfläche „Rapid Load Preview auswählen, um die Rapid Load-Standorte auf dem Feld anzuzeigen.
So zeigen Sie Ihren Punktestand und den Timer an
Ihr Punktestand wird oberhalb des Feldes auf der linken Seite angezeigt. Dies wird nach dem Projektstart in Echtzeit aktualisiert.
Der Timer befindet sich über dem Feld auf der rechten Seite.
Der Timer startet, wenn ein Projekt gestartet wird, und zählt von 1:00 herunter. Der Timer zählt herunter, bis Stopp ausgewählt wird, der Block Stopp Projekt im Projekt verwendet wird oder der Timer 0 Sekunden erreicht.
So können Sie es erneut versuchen und das Ergebnisfenster schließen
Wählen Sie die Schaltfläche Wiederholen,, um zum Spielfeld zurückzukehren und den Timer und die Punktzahl zurückzusetzen.
Wählen Sie x in der oberen linken Ecke, um das Punktefenster zu schließen und zum Spielfeld zurückzukehren.
Dadurch werden weder Spielfeld noch Timer oder Punktestand zurückgesetzt. Es wird genau in dem Zustand auf das Feld zurückkehren, in dem es sich zum Zeitpunkt der Projektunterbrechung befand.
So vergrößern und verkleinern Sie das Playground-Fenster
Standardmäßig ist das Fenster zunächst kleiner. Wenn Sie das Fenster vergrößern möchten, wählen Sie die Schaltfläche Erweiternin der oberen linken Ecke.
Wählen Sie die Schaltfläche Verkleinernin der oberen linken Ecke, um das Fenster auf die Standardgröße zurückzusetzen.
So blenden Sie das Playground-Fenster aus und zeigen es an
Wählen Sie die Schaltfläche Ausblenden , um das Playground-Fenster auszublenden. Dadurch bleibt die blaue Symbolleiste oben im Fenster sichtbar.
Um das vollständige Fenster wieder anzuzeigen, wählen Sie die Schaltfläche Anzeigen.
So wählen Sie verschiedene Kameraansichten aus
Wählen Sie die Schaltfläche Top Camera , um eine Draufsicht des gesamten Feldes anzuzeigen. Dies ist die Standardansicht, wenn Sie das VIQRC Rapid Relay Playground-Fenster öffnen.
Wählen Sie die Schaltfläche Chase Camera , um eine Ansicht hinter dem Roboter anzuzeigen.
So zeigen Sie die Einstellungen an
Wählen Sie das Zahnradsymbol aus, um das Fenster „Einstellungen“ zu öffnen.
Daten zu Ihrem Gerät werden im Einstellungsfenster angezeigt. Dies kann zur Behebung etwaiger Leistungsprobleme verwendet werden.
