der Entscheidung von Google, die Unterstützung für Chrome Apps auf ab Juli 2025 einzustellen, werden alle Chrome Apps nicht mehr im Chrome Web Store sichtbar sein und nicht mehr funktionieren. Diese Änderung liegt außerhalb unseres Einflussbereichs bei VEX, aber wir setzen alles daran, einen reibungslosen Übergang für unsere Nutzer zu gewährleisten.
Obwohl die VEXcode IQ App noch bis zum Zeitpunkt der Entfernung aller Chrome-Apps aus dem Chrome Web Store durch Google nutzbar sein wird, empfehlen wir dringend, schon lange vor diesem Stichtag auf webbasierte Version VEXcode IQ umzusteigen. Sie können sicher sein, dass die webbasierte Version von VEXcode IQ über alle Funktionen und Möglichkeiten der App-basierten Version verfügt. Wir verstehen, dass Veränderungen eine Herausforderung sein können. Deshalb haben wir diesen umfassenden Leitfaden erstellt, der alle Unterschiede zwischen der webbasierten und der App-basierten Version von VEXcode IQ erläutert.
Zu erwartende Änderungen in der webbasierten VEXcode IQ-Version
Verbindung eines IQ-Gehirns mit VEXcode IQ
Wenn Sie Ihr IQ Brain mit Ihrem Chromebook verbinden, wird keine automatische Verbindung zu webbasiertem VEXcode hergestellt. Sie müssen die Verbindung manuell herstellen:
| App-basiert | Web-basiert |
- Suchen Sie im Fenster des Gehirns die SchaltflächeConnect.
- Klicken Sie aufVerbinden , um den Verbindungsvorgang zu starten.
- Klicken Sie im daraufhin angezeigten Dialogfeld aufWeiter.
- Wählen Sie aus den angezeigten Optionen das Gerät mit der niedrigsten Nummer aus.
Hinweis : Webbasierter VEXcode merkt sich keine zuvor verbundenen Brains. Wenn Sie die Verbindung zwischen Ihrem Gehirn und dem Computer zu irgendeinem Zeitpunkt unterbrechen (z. B. wenn Sie Ihren Roboter vom Computer trennen), müssen Sie diesen Vorgang wiederholen, um die Verbindung wiederherzustellen.
Verbinden eines IQ-Controllers mit VEXcode IQ
Wenn Sie Ihren IQ Controller mit Ihrem Chromebook verbinden, wird nicht automatisch eine Verbindung zu webbasiertem VEXcode hergestellt. Sie müssen die Verbindung manuell herstellen:
- Suchen Sie im Fenster des Controllers die Schaltfläche Connect.
- Klicken Sie auf Verbinden , um den Verbindungsprozess zu starten.
- Klicken Sie im daraufhin angezeigten Dialogfeld auf Weiter.
Hinweis : Webbasierte VEXcode-Systeme merken sich keine zuvor verbundenen Controller. Wenn Sie Ihren Controller zu irgendeinem Zeitpunkt vom Computer trennen (z. B. nach einem Firmware-Update des Controllers), müssen Sie diesen Vorgang wiederholen, um die Verbindung wiederherzustellen.
Umbenennen eines Projekts
In der webbasierten Version von VEXcode IQ wird durch Klicken auf den Projektnamen nicht der Speichervorgang einer neuen Datei gestartet, wie es bei der appbasierten Version von VEXcode der Fall ist.
1. Klicken Sie auf den Projektnamen, um ein Fenster zu öffnen. Dort sehen Sie eine von zwei Schaltflächen.
Speichern: Falls Sie das Projekt noch nicht gespeichert haben.
Umbenennen: Wenn Sie das Projekt zuvor gespeichert haben.
3. Durch Klicken auf eine der beiden Schaltflächen öffnet sich ein Dialogfeld, das dem Aufruf Speichern unter im Menü Datei ähnelt.
Aktualisierung der Firmware des IQ (2. Generation) Gehirns
Sobald Sie ein IQ (2. Generation) Brain mit VEXcodeverbunden haben, wird das Brain-Symbol orange, wenn das Brain seine Firmware aktualisieren muss, genau wie bei der App-basierten Version von VEXcode IQ. Sie können Ihr Gehirn auf zwei verschiedene Arten aktualisieren:
1. Beim Verbinden eines IQ Brain mit dem webbasierten VEXcode wird automatisch erkannt, ob das Brain ein Update benötigt oder nicht, und ein Dialogfeld wird auf dem Bildschirm angezeigt. Durch Auswahl von Updatewird die Firmware des Gehirns sofort mit dem Aktualisierungsprozess begonnen.
2. Sie können die Firmware des Brain auch in der App-basierten VEXcode IQ auf die gleiche Weise aktualisieren, indem Sie auf das Brain-Symbol klicken und Updateauswählen.
Nach der Aktualisierung fordert Sie die webbasierte VEXcode IQ-App automatisch auf, Ihr Brain-Gerät zu trennen und wieder anzuschließen, um den Aktualisierungsvorgang abzuschließen.
Aktualisierung der Firmware des IQ-Controllers (2. Generation).
Sie einen IQ (2. Generation) Controller mit VEXcode verbunden haben, wird das Controller-Symbol orange wenn der Controller seine Firmware aktualisieren muss, genau wie bei der App-basierten Version von VEXcode IQ. Sie können Ihren Controller auf zwei verschiedene Arten aktualisieren:
1. Beim Verbinden eines IQ Controllers mit dem webbasierten VEXcode wird automatisch erkannt, ob der Controller ein Update benötigt oder nicht, und ein Dialogfeld wird auf dem Bildschirm angezeigt. Durch Auswahl von Updatewird der Firmware-Aktualisierungsprozess des Controllers sofort gestartet.
Nach der Aktualisierung werden Sie von der webbasierten VEXcode IQ-Software automatisch aufgefordert, Ihren Controller zu trennen und wieder anzuschließen, um den Aktualisierungsvorgang abzuschließen.
Konfigurieren eines Bildverarbeitungssensors
1. Beim Konfigurieren eines Bildverarbeitungssensors klicken Sie auf die Schaltfläche Konfigurieren.
2. Anstelle eines neuen Utility-Fensters sehen Sie nun eine Schaltfläche Open Utility.
3. Klicken Sie auf Open Utility , um die Vision Utility-Websitezu öffnen.
4. Im Vision Utility:
– Schließen Sie Ihren Vision-Sensor manuell an.
- Verwenden Sie die Schaltflächen Konfiguration kopieren und „Konfiguration einfügen , um Ihre Konfiguration anzuwenden.
- Klicken Sie auf FERTIG , um die Einrichtung abzuschließen.
Hinweis :Vision Sensor verbindet sich nicht automatisch. Eine manuelle Verbindung ist im Vision Utilityerforderlich.
Projekte speichern und öffnen
Speichern eines Projekts auf Ihrem Gerät
Das Speichern eines Projekts auf Ihrem Gerät funktioniert in der webbasierten und der appbasierten VEXcode-Version gleich:
- Klicken Sie im Menü auf Datei.
- Wählen Sie entweder Speichern oder Speichern unter.
- Wählen Sie den Speicherort auf Ihrem Gerät aus, an dem Sie das Projekt speichern möchten.
- Benennen Sie Ihre Datei und klicken Sie auf Speichern.
- Nach dieser ersten Speicherung wird das Projekt von nun an kontinuierlich automatisch gespeichert.
Klicken Sie hier für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Speichern von VEXcode IQ-Projekten.
Öffnen eines Projekts von Ihrem Gerät
Das Öffnen eines Projekts von Ihrem Gerät aus funktioniert in der webbasierten und der appbasierten VEXcode-Version gleich:
- Wählen Sie Datei.
- Wählen Sie Öffnen.
- Wählen Sie die Datei aus, die Sie in VEXcode IQ öffnen möchten.
Alle in der App-basierten Version von VEXcode IQ gespeicherten Projekte können ohne Änderungen oder zusätzliche Schritte in der webbasierten Version von VEXcode IQ geöffnet werden.
Klicken Sie hier für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Öffnen von VEXcode IQ-Projekten.
