Aufgrund der Entscheidung von Google den Support für Chrome-Apps auf Chromebooks ab Juli 2025 einzustellen, werden alle Chrome-Apps nicht mehr im Chrome Web Store sichtbar sein und nicht mehr funktionieren. Wir bei VEX haben auf diese Änderung keinen Einfluss, aber wir sind bestrebt, unseren Benutzern einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.
Obwohl die VEXcode IQ-App bis zur Entfernung aller Chrome-Apps aus dem Chrome Web Store durch Google verfügbar bleibt, empfehlen wir dringend, rechtzeitig vor Ablauf dieser Frist auf . Seien Sie versichert, dass der webbasierte VEXcode IQ über alle Möglichkeiten und Funktionen der app-basierten Version verfügt. Wir wissen, dass Änderungen eine Herausforderung darstellen können. Aus diesem Grund haben wir diesen umfassenden Leitfaden erstellt, in dem alle Unterschiede zwischen der webbasierten und der app-basierten Version von VEXcode IQ erläutert werden.
Zu erwartende Änderungen im webbasierten VEXcode IQ
Verbinden eines IQ Brain mit VEXcode IQ
Wenn Sie Ihr IQ Brain mit Ihrem Chromebook verbinden, wird nicht automatisch eine Verbindung zum webbasierten VEXcode hergestellt. Sie müssen manuell eine Verbindung herstellen:
App-basiert | Webbasiert |
- Suchen Sie im Brain-Fenster die SchaltflächeConnect.
- Klicken Sie aufVerbinden um den Verbindungsvorgang zu starten.
- Klicken Sie im angezeigten Dialogfeld aufWeiter.
- Wählen Sie aus den angezeigten Optionen das Gerät mit der niedrigsten Nummer aus.
Hinweis: Der webbasierte VEXcode merkt sich zuvor verbundene Brains nicht. Wenn Sie Ihr Brain irgendwann vom Computer trennen (beispielsweise wenn Sie Ihren Roboter vom Computer trennen), müssen Sie diesen Vorgang wiederholen, um die Verbindung wiederherzustellen.
Anschließen eines IQ-Controllers an VEXcode IQ
Wenn Sie Ihren IQ Controller an Ihr Chromebook anschließen, wird nicht automatisch eine Verbindung zum webbasierten VEXcode hergestellt. Sie müssen manuell eine Verbindung herstellen:
- Suchen Sie im Controller-Fenster nach der Schaltfläche Connect.
- Klicken Sie auf Verbinden um den Verbindungsvorgang zu starten.
- Klicken Sie im angezeigten Dialogfeld auf Weiter.
Hinweis: Der webbasierte VEXcode merkt sich zuvor verbundene Controller nicht. Wenn Sie Ihren Controller zu irgendeinem Zeitpunkt vom Computer trennen (z. B. nachdem Sie die Firmware des Controllers aktualisiert haben), müssen Sie diesen Vorgang wiederholen, um die Verbindung wiederherzustellen.
Umbenennen eines Projekts
Im webbasierten VEXcode IQ wird durch Klicken auf den Projektnamen nicht der Vorgang zum Speichern einer neuen Datei gestartet, wie dies im appbasierten VEXcode der Fall ist.
1. Klicken Sie auf den Projektnamen, um ein Fenster zu öffnen. Sie sehen eine von zwei Schaltflächen.
Speichern: Wenn Sie das Projekt noch nicht gespeichert haben.
Umbenennen: Wenn Sie das Projekt zuvor gespeichert haben.
3. Wenn Sie auf eine der Schaltflächen klicken, wird ein Dialogfeld geöffnet, das dem Klicken auf „Speichern unter“ im Menü „Datei“ ähnelt.
Aktualisieren der Firmware des IQ Brain (2. Generation)
Sobald Sie ein IQ-Brain (2. Generation) mit VEXcodeverbunden haben, wird das Brain-Symbol orange, wenn die Firmware des Brains aktualisiert werden muss, genau wie beim app-basierten VEXcode IQ. Sie können Ihr Brain auf zwei verschiedene Arten aktualisieren:
1. Wenn Sie ein IQ Brain mit dem webbasierten VEXcode verbinden, wird automatisch erkannt, ob das Brain ein Update benötigt oder nicht, und auf dem Bildschirm wird ein Dialogfeld angezeigt. Wenn Sie Updateauswählen, startet die Firmware des Brains sofort den Aktualisierungsvorgang.
2. Sie können die Firmware des Brains auch auf die gleiche Weise im App-basierten VEXcode IQ aktualisieren, indem Sie auf das Brain-Symbol klicken und Updateauswählen.
Nach der Aktualisierung fordert Sie das webbasierte VEXcode IQ automatisch auf, die Verbindung zu Ihrem Brain zu trennen und erneut herzustellen, um den Aktualisierungsvorgang abzuschließen.
Aktualisieren der Firmware des IQ-Controllers (2. Generation)
Sobald Sie einen IQ-Controller (2. Generation) mit VEXcode verbunden haben, wird das Controller-Symbol orange, wenn die Firmware des Controllers aktualisiert werden muss, genau wie beim app-basierten VEXcode IQ. Sie können Ihren Controller auf zwei verschiedene Arten aktualisieren:
1. Wenn Sie einen IQ-Controller mit dem webbasierten VEXcode verbinden, wird automatisch erkannt, ob der Controller aktualisiert werden muss oder nicht, und auf dem Bildschirm wird ein Dialogfeld angezeigt. Wenn Sie Updateauswählen, startet die Firmware des Controllers sofort den Aktualisierungsvorgang.
Nach der Aktualisierung fordert Sie das webbasierte VEXcode IQ automatisch auf, Ihren Controller zu trennen und erneut zu verbinden, um den Aktualisierungsvorgang abzuschließen.
Konfigurieren eines Vision-Sensors
1. Klicken Sie beim Konfigurieren eines Vision-Sensors auf die Schaltfläche Konfigurieren.
2. Anstelle eines neuen Utility-Fensters wird jetzt die Schaltfläche „Utility öffnen“ angezeigt.
3. Klicken Sie auf Open Utility“ um die Vision Utility-Sitezu öffnen.
4. Im Vision Utility:
– Verbinden Sie Ihren Vision-Sensor manuell.
– Verwenden Sie die Schaltflächen Konfiguration kopieren und „Konfiguration einfügen , um Ihre Konfiguration anzuwenden.
– Klicken Sie auf „FERTIG“ , um die Einrichtung abzuschließen.
Hinweis: Der Vision Sensor stellt nicht automatisch eine Verbindung her. Im Vision Utilityist eine manuelle Verbindung erforderlich.
Speichern und Öffnen von Projekten
Speichern eines Projekts auf Ihrem Gerät
Das Speichern eines Projekts auf Ihrem Gerät funktioniert im webbasierten und im appbasierten VEXcode gleich:
- Klicken Sie im Menü auf Datei.
- Wählen Sie entweder „Speichern oder Speichern unter.
- Wählen Sie den Speicherort auf Ihrem Gerät aus, an dem Sie das Projekt speichern möchten.
- Benennen Sie Ihre Datei und klicken Sie auf Speichern.
- Nach diesem ersten Speichern wird das Projekt ab diesem Zeitpunkt kontinuierlich automatisch gespeichert.
Öffnen eines Projekts von Ihrem Gerät aus
Das Öffnen eines Projekts von Ihrem Gerät aus funktioniert im webbasierten und im appbasierten VEXcode gleich:
- Wählen Sie Datei.
- Wählen Sie öffnen Sie.
- Wählen Sie die Datei aus, die Sie in VEXcode IQ öffnen möchten.
Alle im appbasierten VEXcode IQ gespeicherten Projekte können im webbasierten VEXcode IQ geöffnet werden, ohne dass Änderungen oder zusätzliche Schritte erforderlich sind.
