Verwenden der Lesefunktion für Blöcke in VEXcode 123
Die Lesefunktion für Blöcke ist ein Text-to-Speech-Tool, das den Inhalt von Blöcken in VEXcode vorliest. Diese Funktion verbessert die Zugänglichkeit, indem sie den Benutzern eine Audiooption zur Interaktion und zum Verständnis ihres Codes bietet. Es ist besonders nützlich für diejenigen, die eine akustische Informationsverarbeitung bevorzugen oder benötigen.
Hinweis:Die Lesefunktion ist auf mobilen Android-Geräten nicht verfügbar.
Um die Lesefunktion in VEXcode zu verwenden, gehen Sie wie folgt vor:
Der VEXcode 123 Turn for-Block wird aus den Toolblox in den Arbeitsbereich gezogen. Auf dem Block steht „90 Grad nach rechts abbiegen“.
Ziehen Sie einen Block aus der Toolbox in den Arbeitsbereich.
VEXcode 123 Turn for Block wird mit geöffnetem Kontextmenü angezeigt. Die Optionen lauten von oben nach unten „Duplizieren“, „Block deaktivieren“, „Blöcke löschen“, „Blockhilfe“ und „Block lesen“.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste oder drücken Sie lange, um das Kontextmenü des Blocks zu öffnen.
VEXcode 123 Turn for Block wird mit geöffnetem Kontextmenü und hervorgehobener Option „Block lesen“ angezeigt. Die Option „Block lesen“ ist die fünfte Option in der Liste.
Wählen Sie„Blocklesen“.
VEX-Code 123: Wendeblock mit einer Sprechblase darüber. Die Sprechblase enthält den Text „90 Grad nach rechts abbiegen“ und ein Lautsprechersymbol zeigt an, dass der Block vorgelesen wird.
VEXcode liest den Inhalt des Blocks vor.
