Verwenden der Lesefunktion für Blöcke in VEXcode IQ
Die Lesefunktion für Blöcke ist ein Text-to-Speech-Tool, das den Inhalt von Blöcken in VEXcode vorliest. Diese Funktion verbessert die Zugänglichkeit, indem sie den Benutzern eine Audiooption zur Interaktion und zum Verständnis ihres Codes bietet. Es ist besonders nützlich für diejenigen, die eine akustische Informationsverarbeitung bevorzugen oder benötigen.
Hinweis:Die Lesefunktion ist auf mobilen Android-Geräten nicht verfügbar.
Um die Lesefunktion in VEXcode zu verwenden, gehen Sie wie folgt vor:
VEXcode IQ Wenn ein Timer-Block aus der Toolbox in den Arbeitsbereich gezogen wird. Der Block lautet: Wenn der Timer größer als 1 Sekunde ist.
Ziehen Sie einen Block aus der Toolbox in den Arbeitsbereich.
VEXcode IQ Blocks-Projekt, bei dem das Kontextmenü des „Wenn“-Timer-Blocks geöffnet ist. Die Optionen lauten von oben nach unten: Duplizieren, Block deaktivieren, Blöcke löschen, Blockhilfe, Block in Wechselblock umwandeln und Block lesen.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste oder drücken Sie lange, um das Kontextmenü des Blocks zu öffnen.
VEXcode IQ Wenn der Timer-Block mit geöffnetem Kontextmenü und der hervorgehobenen Option "Block lesen" angezeigt wird.
Wählen SieBlocklesen“.
VEXcode IQ When-Timer-Block mit einer Sprechblase darüber. Die Sprechblase enthält den Text „Wenn Timer eine Sekunde abgelaufen ist“, wobei ein Lautsprechersymbol anzeigt, dass der Text vorgelesen wird.
VEXcode liest den Inhalt des Blocks vor.
