Verwenden der Lesefunktion für Blöcke in VEXcode VR
Die Lesefunktion für Blöcke ist ein Text-to-Speech-Tool, das den Inhalt von Blöcken in VEXcode vorliest. Diese Funktion verbessert die Zugänglichkeit, indem sie den Benutzern eine Audiooption zur Interaktion und zum Verständnis ihres Codes bietet. Es ist besonders nützlich für diejenigen, die eine akustische Informationsverarbeitung bevorzugen oder benötigen.
Hinweis:Die Lesefunktion ist auf mobilen Android-Geräten nicht verfügbar.
Um die Lesefunktion in VEXcode zu verwenden, gehen Sie wie folgt vor:
Die Ereigniskategorie wurde in der Blockpalette beim Durchscrollen der Blockkategorien ausgewählt.
Ziehen Sie einen Block aus der Toolbox in den Arbeitsbereich.
Kontextmenü mit der Option "Block lesen" für einen VEXcode VR-Block
Klicken Sie mit der rechten Maustaste oder drücken Sie lange, um das Kontextmenü des Blocks zu öffnen.
Kontextmenü mit ausgewähltem Leseblock für den 1-Sekunden-Warteblock in VEXcode VR
Wählen SieBlocklesen“.
Die Funktion liest den Block „wenn Timer eine Sekunde“ in VEXcode VR laut vor.
VEXcode liest den Inhalt des Blocks vor.
