Blocks Tastaturnavigations-Shortcuts in VEXcode EXP (Experimentell)
Die Tastatur kann zur Navigation und Steuerung aller Teile von VEXcode EXP Blocks verwendet werden. Dieser Artikel beschreibt die verschiedenen Arten der Tastaturnavigation und bietet Referenztabellen für jede Tastenkombination.
Tastaturnavigation aktivieren
Abkürzung Windows Mac
Tastaturnavigation aktivieren/deaktivieren Strg + Umschalt + K Strg + Umschalt + K
Hinweis: Auf Ihrem Gerät müssen möglicherweise bestimmte Bedienungshilfen aktiviert werden bevor Sie die Tastaturnavigation verwenden können.
Navigationsmodi
Bei der Verwendung der Tastatur gibt es drei Navigationsmodi:
  • der Cursor-Navigation können Sie durch Bewegen eines Cursors durch den Arbeitsbereich auswählen, wo Blöcke platziert werden sollen.
  • der Workspace-Navigation können Sie zwischen Stacks und isolierten Blöcken im Workspace navigieren.
  • der Stapelnavigation können Sie durch einzelne Blöcke innerhalb eines Stapels navigieren oder eine Position zwischen ihnen auswählen.
Welcher Auswahlmodus aktiv ist, erkennen Sie an der Darstellung der Hervorhebungslinie in VEXcode, wie unten gezeigt.
Cursor-Navigation Arbeitsbereichsnavigation Stack-Navigation
Ein Stapel Blöcke mit einer gelben Linie darüber. Dies deutet darauf hin, dass der Modus Cursornavigation ist.
Ein Stapel aus Blöcken, der von einer gelben Linie umgeben ist, wobei zwischen den Blöcken und der Linie ein kleiner Abstand besteht. Dies deutet darauf hin, dass der Modus „Arbeitsbereichsnavigation“ ist.
Hinweis: Im Arbeitsbereichsnavigationsmodus wird ein Abstand zwischen den Blöcken im Hervorhebungsrahmen sichtbar .
Ein Stapel Blöcke, der von einer gelben Linie umgeben ist, ohne Zwischenraum zwischen den Blöcken und der Linie. Dies deutet darauf hin, dass der Modus „Stack Navigation“ ist.
Hinweis :Im Stapelnavigationsmodus befindet sich das Hervorhebungsfeld direkt neben den Blöcken.
Navigationsmodi ändern
Zwischen Navigationsmodi wechseln A / D A / D
Cursor-Navigation
Mit der Cursor-Navigation können Sie den Platz für einen Block an beliebiger Stelle im Arbeitsbereich auswählen.
Cursorposition bewegen Umschalt + W / A / S / D Umschalt + W / A / S / D
Cursorposition speichern Eingeben Zurückkehren
Die Workspace-Navigation ermöglicht es Ihnen, den Blockstapel im Workspace auszuwählen, der verschoben oder bearbeitet werden soll.
Scrolle vertikal durch die Blockstapel W / S W / S
Stack-Navigation
Die Stapelnavigation ermöglicht es Ihnen, den zu bearbeitenden Block auszuwählen oder Blöcke innerhalb eines Stapels einzufügen bzw. zu entfernen.
Stapel eingeben D D
Navigieren Sie Blöcke innerhalb eines Stapels. W / S W / S
Position speichern Eingeben Zurückkehren
Werkzeugkasten
Werkzeugkasten öffnen T T
Werkzeugkasten durchsuchen S (W / S zum Scrollen) S (W / S zum Scrollen)
Blockauswahl in der Werkzeugpalette starten D D
Block zum Arbeitsbereich hinzufügen Eingeben Zurückkehren
: Wenn im Cursor- oder Stapelnavigationsmodus keine Position gespeichert wurde, wird jeder dem Arbeitsbereich hinzugefügte Block an der Standardposition auf der linken Seite Arbeitsbereichs platziert.
Blöcke abtrennen
Um einen Block oder eine Gruppe von Blöcken aus einem Stapel zu lösen, rufen Sie die Stapelnavigation auf und bewegen Sie die Auswahl direkt über den Block, den Sie lösen möchten. Dieser Block und alle darunter liegenden Blöcke werden gemeinsam abgetrennt.
Ausgewählte(n) Block(e) abtrennen X X
Blockparameter bearbeiten
Block aus der Stapelnavigation eingeben D D
Blockparameter verlassen A A
Zwischen Parametern navigieren W / S W / S
Geben Sie den Textparameter ein D x2 D x2
Exit-Parameter A A
Exit-Text-Parameter A x2 A x2
Bearbeitungsparameter beginnen Eingeben Zurückkehren
Scrollparameteroptionen W / S W / S
Parameterbearbeitung bestätigen Eingeben Zurückkehren
Projektsteuerung
Aktion Windows Mac
Projekt starten Strg + Eingabe ⌘ + Zurück
Stoppprojekt Strg + E ⌘ + E
Hilfe öffnen Strg + H ⌘ + H
