Tastaturnavigation in VEXcode V5 unter Windows (experimentell)
VEXcode bietet einen Nur-Tastatur-Modus zum Erstellen und Bearbeiten von Blockprojekten. Dieses Handbuch behandelt die wesentlichen Tastaturbefehle zur Navigation in der Benutzeroberfläche, zur Bearbeitung von Blöcken und zum Anpassen von Parametern in VEXcode.
Der Nur-Tastatur-Modus befindet sich derzeit in der experimentellen Phase. Da unser Entwicklungsteam diese Funktion aktiv verfeinert und verbessert, kann es vorkommen, dass Benutzer gelegentlich auf Inkonsistenzen stoßen.
Aktuelle Blöcke, die nicht mit dem Nur-Tastatur-Modus kompatibel sind:
  • Schalterblöcke
  • Im Nur-Tastatur-Modus können keine neuen Variablen oder Meine Blöcke erstellt werden.
Tastaturnavigation aktivieren
Diagramm zur Veranschaulichung der in Robotik-Tutorials verwendeten V5-Blöcke. Es zeigt verschiedene Blocktypen und ihre Verbindungen für Programmieraufgaben.
Um die Tastaturnavigation zu aktivieren, drücken Sie gleichzeitig die Tasten Umschalt + Strg + k. Wenn die Tastaturnavigation aktiviert ist, wird der Block hervorgehoben, der sich ganz oben im Arbeitsbereich befindet.
Um die Tastaturnavigation zu deaktivieren, drücken Sie erneutUmschalt + Strg + k.
Einen Block aus der Symbolleiste hinzufügen
Diagramm, das verschiedene in der V5-Robotik verwendete Blöcke veranschaulicht und ihre Funktionen und Verbindungen zu Bildungszwecken im Abschnitt „Block-Tutorials“ vorführt.
1. Drücken Sie T auf der Tastatur und dann S , um die Toolbox zu öffnen. Verwenden Sie S um nach unten zu scrollen, und W , um nach oben durch die Blockkategorien in der Toolbox zu scrollen.
Diagramm zur Veranschaulichung von V5-Blöcken, die in der Robotik verwendet werden. Es zeigt verschiedene Blocktypen und ihre Verbindungen für Programmier-Tutorials.
2. Navigieren Sie zu dem Abschnitt, der den Block enthält, den Sie dem Arbeitsbereich hinzufügen möchten.
Diagramm, das die verschiedenen Blocktypen in der V5-Robotik veranschaulicht und ihre Funktionen und Verbindungen zeigt, als Teil des Abschnitts „Block-Tutorials“ in der V5-Kategoriebeschreibung.
3. Drücken Sie D , um von der Bildlaufleiste der Toolbox zu den Blöcken zu gelangen. Drücken Sie dann S , bis Sie den gewünschten Block erreichen.
Diagramm zur Veranschaulichung verschiedener V5-Blöcke, die in der Roboterprogrammierung verwendet werden. Ihre Funktionen und Verbindungen werden zu Bildungszwecken im Abschnitt „Block-Tutorials“ vorgestellt.
4. Drücken SieGeben Sie ein, um den Block zum Arbeitsbereich hinzuzufügen.
Ändern, wo Blöcke im Arbeitsbereich hinzugefügt werden
Der Ort, an dem Blöcke zum Arbeitsbereich hinzugefügt werden, kann wie folgt geändert werden:
Diagramm, das verschiedene Blockkomponenten und ihre Funktionen in der VEX V5-Robotik veranschaulicht und im Abschnitt „Block-Tutorials“ zur Unterstützung des Verständnisses von Programmierkonzepten verwendet wird.
1. Drücken SieA , um den Stapel auszuwählen.
Diagramm, das verschiedene in Robotik-Tutorials verwendete V5-Blöcke veranschaulicht und ihre Verbindungen und Funktionen zu Bildungszwecken demonstriert.
2. Drücken SieA erneut, um zur Cursorauswahl zu gelangen.
Diagramm zur Veranschaulichung von V5-Blöcken für Programmier-Tutorials. Es zeigt verschiedene Blocktypen und ihre Verbindungen und soll das Verständnis der VEX-Roboterprogrammierung verbessern.
3. Halten SieUmschalt gedrückt und verwenden Sie WASD (W undS nach oben und unten bewegen, A undD nach links und rechts bewegen), um den Cursor an die Stelle zu bewegen, an der der neue Block hinzugefügt werden soll.
Diagramm zur Veranschaulichung verschiedener in der Robotik verwendeter V5-Blöcke. Präsentation ihrer Funktionen und Verbindungen zu Bildungszwecken in Block-Tutorials.
4. Drücken SieGeben Sie ein, um die aktuelle Cursorposition zu speichern.
Diagramm, das verschiedene in der Robotik verwendete V5-Blöcke veranschaulicht und ihre Funktionen und Verbindungen in einem Tutorial-Format zum besseren Verständnis von Programmierkonzepten vorführt.
5. Verwenden Sie die oben genannten Schritte, um durch die Toolbox zu blättern und dem Arbeitsbereich einen Block hinzuzufügen.
Anfügen eines Blocks an einen Stapel
Diagramm zur Illustration der V5-Block-Tutorials. Es zeigt verschiedene Blocktypen und ihre Verbindungen in einem visuellen Format und soll Benutzern das Verständnis der Konzepte der Blockprogrammierung erleichtern.
1. Drücken Sie D , um in den Stapel zu gelangen.
Diagramm, das die verschiedenen Blocktypen in der V5-Robotik veranschaulicht und ihre Funktionen und Verbindungen zu Bildungszwecken im Abschnitt „Block-Tutorials“ vorführt.
2. Drücken Sie W und S , um sich durch die Blöcke auf und ab zu bewegen, bis Sie den gewünschten Befestigungspunkt erreichen. Drücken SieGeben Sie ein, um den Anfügepunkt zu speichern.
Im Stapel wird eine blaue Linie angezeigt, die anzeigt, wo der Anfügepunkt gespeichert wurde.
Diagramm zur Veranschaulichung der verschiedenen Blocktypen und ihrer Funktionen in der VEX V5-Robotik als Teil des Abschnitts „Block-Tutorials“.
3. Drücken Sie A , um zur Blockauswahl zurückzukehren.
Diagramm zur Veranschaulichung der V5-Blockkomponenten und ihrer Funktionen im Kontext der VEX-Robotik als Teil des Abschnitts „Block-Tutorials“.
4. Navigieren Sie mit W und S zu dem Block, den Sie anhängen möchten.
Diagramm zur Veranschaulichung der in der Robotik verwendeten V5-Blöcke. Es zeigt verschiedene Blocktypen und ihre Verbindungen in einem Tutorial-Format für Bildungszwecke.
5. Drücken Sie i , um den Block anzuhängen.
Diagramm zur Veranschaulichung verschiedener V5-Blöcke und ihrer Funktionen in der Roboterprogrammierung, als Teil der V5-Kategoriebeschreibung im Abschnitt „Block-Tutorials“.
Sie können einen Befestigungspunkt auswählen und einen Block direkt aus der Toolbox anhängen. Befolgen Sie die obigen Schritte, um eine Einfügemarke zu markieren. Sobald die Markierung gesetzt ist, können Sie durch Drücken von + Eingabe auf einem beliebigen Block in der Toolbox diesen an dieser Stelle anfügen.
Diagramm zur Veranschaulichung der V5-Blockkomponenten und ihrer Funktionen im Abschnitt „Block-Tutorials“ der VEX-Wissensdatenbank.
Wenn der ausgewählte Block mit dem markierten Anfügepunkt nicht kompatibel ist, wird der Anfügepunkt verworfen. Stattdessen wird der Block an seinem Standardspeicherort zum Arbeitsbereich hinzugefügt.
Blöcke von einem Stapel lösen
Diagramm zur Veranschaulichung der in Robotik-Tutorials verwendeten V5-Blöcke. Es zeigt verschiedene Blocktypen und ihre Funktionen und soll Benutzern das Verständnis der Programmierkonzepte für die VEX-Robotik erleichtern.
1. Wählen Sie im Stapel den Block aus, den Sie trennen möchten.
Diagramm, das verschiedene in der Roboterprogrammierung verwendete V5-Blöcke veranschaulicht und ihre Funktionen und Verbindungen in einem Tutorialformat zum Verständnis der Komponenten der V5-Kategorie vorführt.
2. Drücken Siex , um den Block und alle darunter angebrachten Blöcke zu lösen.
Blockparameter bearbeiten
Diagramm zur Veranschaulichung der Konzepte des Tutorials zu V5-Blöcken, einschließlich verschiedener Blocktypen und ihrer Verbindungen, das das Verständnis der VEX-Roboterprogrammierung erleichtern soll.
1. Drücken Sie D , um den Block aufzurufen und auf seinen ersten Parameter zuzugreifen.
Diagramm zur Veranschaulichung der V5-Blockkomponenten und ihrer Funktionen im VEX-Robotiksystem, das im Abschnitt „Block-Tutorials“ verwendet wird, um das Verständnis von Programmierkonzepten zu verbessern.
2. Navigieren Sie mit W und S durch die Parameter des Blocks.
Diagramm, das verschiedene in der Roboterprogrammierung verwendete V5-Blöcke veranschaulicht und ihre Funktionen und Verbindungen in einem Tutorialformat zum besseren Verständnis der V5-Kategoriebeschreibung vorführt.
3. Drücken Sie T auf der Tastatur und dann S , um die Toolbox zu öffnen. Verwenden Sie S um nach unten zu blättern, und W um nach oben durch die Toolbox zu blättern.
Text in einem Block ohne Kommentar bearbeiten
Diagramm zur Illustration der V5-Block-Tutorials, in dem verschiedene Blocktypen und ihre Funktionen in der VEX-Roboterprogrammierung vorgestellt werden.
1. Um Text innerhalb eines Blocks zu bearbeiten, navigieren Sie zur kreisförmigen Markierung links neben dem Textfeld.
Diagramm zur Veranschaulichung verschiedener V5-Blöcke und ihrer Funktionen für die Roboterprogrammierung, enthalten in der V5-Kategoriebeschreibung im Abschnitt „Block-Tutorials“.
2. Drücken SieD , um in den Textfeldparameter zu gelangen.
Diagramm, das V5-Blockkomponenten und ihre Funktionen im Kontext von V5-Block-Tutorials veranschaulicht und verschiedene Blocktypen und ihre Verbindungen zu Bildungszwecken vorführt.
3. Drücken SieS , um das Textfeld auszuwählen.
Abbildung von VEX V5-Blöcken, die in Programmier-Tutorials verwendet werden. Dabei werden verschiedene Blocktypen und ihre Verbindungen für Bildungszwecke in der Robotik gezeigt.
4. Drücken SieD , um den Text auszuwählen.
Diagramm zur Veranschaulichung der V5-Blockkomponenten und ihrer Verbindungen, verwendet im Abschnitt „Block-Tutorials“ der V5-Kategoriebeschreibung.
5. Drücken SieGeben Sie ein, um mit der Eingabe in das Feld zu beginnen. Wenn Sie fertig sind, drücken SieEsc, um die Auswahl des Textfelds aufzuheben.
Diagramm zur Veranschaulichung von V5-Blöcken, die in der Robotik verwendet werden, und zur Präsentation verschiedener Komponenten und ihrer Verbindungen als Teil des Abschnitts „Block-Tutorials“ in der V5-Kategoriebeschreibung.
6. Drücken Sie zweimalA , um zur Parameterauswahl zurückzukehren.
Text in einem Kommentarblock bearbeiten
Diagramm zur Illustration von V5-Blöcken und ihren Funktionen, verwendet im Kontext der V5-Kategoriebeschreibung unter Block-Tutorials, zeigt verschiedene Blocktypen und Verbindungen zu Bildungszwecken.
1. Sobald der Stapel, in dem sich der Kommentarblock befindet, ausgewählt ist, drücken Sie D , um den Kommentarblock auszuwählen.
Diagramm zur Veranschaulichung von V5-Blöcken und ihren Funktionen, verwendet im Kontext der V5-Kategoriebeschreibung und Block-Tutorials, zeigt verschiedene Komponenten und Verbindungen zu Bildungszwecken.
2. Drücken Sie erneut D , um das Textfeld des Kommentarblocks auszuwählen.
Diagramm zur Veranschaulichung der V5-Blockkomponenten und ihrer Funktionen, verwendet im Kontext der V5-Kategoriebeschreibung und Block-Tutorials, zeigt verschiedene Blocktypen und Verbindungen zu Bildungszwecken.
3. Drücken Sie Enter , um mit der Eingabe zu beginnen, und drücken Sie Esc , wenn Sie fertig sind, um den Text zu speichern.
Hinweis: Wenn Sie zum Eintippen in einen Kommentarblock die Eingabetaste drücken, wird der gesamte Text gelöscht, der sich vorher im Textfeld befand.
Fügen Sie am Ende eines Blocks „und warten Sie nicht“ hinzu
Abbildung verschiedener in der Robotik verwendeter V5-Blöcke. Präsentation ihrer Funktionen und Verbindungen in einem Tutorial-Format zu Bildungszwecken.
Gehen Sie bei jedem Block, der am Ende die Option „und nicht warten“ (den Pfeil) hat, in die Parameter des Blocks und navigieren Sie durch die Parameter, bis die Hervorhebung verschwindet. Durch Drücken + eingeben wird die Option „und nicht warten“ aktiviert. Durch erneutes Drücken eingeben wird es deaktiviert.
Anfügen von Blöcken innerhalb anderer Blöcke
1. Drücken SieD , um in die Parameter des Blocks zu gelangen, und navigieren Sie mitSoderW durch die Parameter des Blocks, bis ein hervorgehobener Kreis neben dem Parameter erscheint, den Sie mit dem Block füllen möchten.
Diagramm, das verschiedene in der Robotik verwendete V5-Blöcke veranschaulicht und ihre Funktionen und Verbindungen für pädagogische Tutorials vorführt.
2. Drücken Sieund geben Sie ein, um diesen Parameter als Anfügepunkt zu speichern.
Diagramm zur Veranschaulichung von V5-Blöcken, die in Robotik-Tutorials verwendet werden. Es zeigt verschiedene Komponenten und ihre Verbindungen zu Bildungszwecken.
3. Navigieren Sie mit den oben genannten Schritten durch die Symbolleiste, um den Block auszuwählen, den Sie in den Parameter einfügen möchten. Drücken Sie Geben Sie in den Block ein, um ihn einzufügen.
Starten und Stoppen des Projekts
Wenn Sie mit der Codierung Ihres Projekts fertig sind, können Sie das Projekt mithilfe von Tastaturkürzeln aktivieren:
  • Strg + Eingabetaste startet das Projekt.
  • Strg + E stoppt ein laufendes Projekt.
  • Strg + h öffnet die Hilfedokumentation für Blöcke.
