Die Tastatur kann zur Navigation und Steuerung aller Teile von VEXcode VR Blocks verwendet werden. Dieser Artikel beschreibt die verschiedenen Arten der Tastaturnavigation und bietet Referenztabellen für jede Tastenkombination.
Tastaturnavigation aktivieren
| Abkürzung | Windows | Mac |
| Tastaturnavigation aktivieren/deaktivieren | Strg + Umschalt + K | Strg + Umschalt + K |
Hinweis: Auf Ihrem Gerät müssen möglicherweise bestimmte Bedienungshilfen aktiviert werden bevor Sie die Tastaturnavigation verwenden können.
Navigationsmodi
Bei der Verwendung der Tastatur gibt es drei Navigationsmodi:
- der Cursor-Navigation können Sie durch Bewegen eines Cursors durch den Arbeitsbereich auswählen, wo Blöcke platziert werden sollen.
- der Workspace-Navigation können Sie zwischen Stacks und isolierten Blöcken im Workspace navigieren.
- der Stapelnavigation können Sie durch einzelne Blöcke innerhalb eines Stapels navigieren oder eine Position zwischen ihnen auswählen.
Welcher Auswahlmodus aktiv ist, erkennen Sie an der Darstellung der Hervorhebungslinie in VEXcode, wie unten gezeigt.
| Cursor-Navigation | Arbeitsbereichsnavigation | Stack-Navigation |
Hinweis: Im Arbeitsbereichsnavigationsmodus wird ein Abstand zwischen den Blöcken im Hervorhebungsrahmen sichtbar . |
Hinweis :Im Stapelnavigationsmodus befindet sich das Hervorhebungsfeld direkt neben den Blöcken. |
Navigationsmodi ändern
| Zwischen Navigationsmodi wechseln | A / D | A / D |
Cursor-Navigation
Mit der Cursor-Navigation können Sie den Platz für einen Block an beliebiger Stelle im Arbeitsbereich auswählen.
| Cursorposition bewegen | Umschalt + W / A / S / D | Umschalt + W / A / S / D |
| Cursorposition speichern | Eingeben | Zurückkehren |
Die Workspace-Navigation ermöglicht es Ihnen, den Blockstapel im Workspace auszuwählen, der verschoben oder bearbeitet werden soll.
| Scrolle vertikal durch die Blockstapel | W / S | W / S |
Stack-Navigation
Die Stapelnavigation ermöglicht es Ihnen, den zu bearbeitenden Block auszuwählen oder Blöcke innerhalb eines Stapels einzufügen bzw. zu entfernen.
| Stapel eingeben | D | D |
| Navigieren Sie Blöcke innerhalb eines Stapels. | W / S | W / S |
| Position speichern | Eingeben | Zurückkehren |
Werkzeugkasten
| Werkzeugkasten öffnen | T | T |
| Werkzeugkasten durchsuchen | S (W / S zum Scrollen) | S (W / S zum Scrollen) |
| Blockauswahl in der Werkzeugpalette starten | D | D |
| Block zum Arbeitsbereich hinzufügen | Eingeben | Zurückkehren |
: Wenn im Cursor- oder Stapelnavigationsmodus keine Position gespeichert wurde, wird jeder dem Arbeitsbereich hinzugefügte Block an der Standardposition auf der linken Seite Arbeitsbereichs platziert.
Blöcke abtrennen
Um einen Block oder eine Gruppe von Blöcken aus einem Stapel zu lösen, rufen Sie die Stapelnavigation auf und bewegen Sie die Auswahl direkt über den Block, den Sie lösen möchten. Dieser Block und alle darunter liegenden Blöcke werden gemeinsam abgetrennt.
| Ausgewählte(n) Block(e) abtrennen | X | X |
Blockparameter bearbeiten
| Block aus der Stapelnavigation eingeben | D | D |
| Blockparameter verlassen | A | A |
| Zwischen Parametern navigieren | W / S | W / S |
| Geben Sie den Textparameter ein | D x2 | D x2 |
| Exit-Parameter | A | A |
| Exit-Text-Parameter | A x2 | A x2 |
| Bearbeitungsparameter beginnen | Eingeben | Zurückkehren |
| Scrollparameteroptionen | W / S | W / S |
| Parameterbearbeitung bestätigen | Eingeben | Zurückkehren |
Projektsteuerung
| Aktion | Windows | Mac |
| Projekt starten | Strg + Eingabe | ⌘ + Zurück |
| Stoppprojekt | Strg + E | ⌘ + E |
| Hilfe öffnen | Strg + H | ⌘ + H |
