Anschließen eines 6-achsigen Roboterarms an den app-basierten VEXcode EXP
Nachdem Sie Ihren 6-Achsen-Roboterarm eingeschaltet und direkt mit Ihrem Computer verbunden haben, ist der Arm bereit für die Verbindung mit VEXcode EXP.
VEXcode mit einer Aufforderung, zu einem VEXcode CTE-Projekt zu wechseln, nachdem der Arm angeschlossen wurde. Darunter befindet sich eine Schaltfläche mit der Aufschrift „Ja“, die hervorgehoben ist.
Wenn Sie VEXcode EXP von Ihrem Desktop aus öffnen, erkennt die Anwendung automatisch, ob ein 6-Achsen-Roboterarm an den Computer angeschlossen ist.
In einem Popup-Fenster werden Sie gefragt, ob Sie sofort ein neues Arm-Projekt öffnen möchten. Wählen Sie Ja.
VEXcode-Eingabeaufforderung mit dem Text: Ihr Projekt wurde nie gespeichert. Jetzt sparen? Darunter befinden sich zwei Schaltflächen mit der Aufschrift „Verwerfen“ und „Speichern“.
Wählen Sie„Speichern , um Ihr EXP-Projekt zu speichern, oder„Verwerfen“ , um zum neuen direkt verbundenen CTE-Projekt zu wechseln.
Willkommen bei der VEXcode CTE-Eingabeaufforderung. Unten befindet sich eine Schaltfläche mit der Aufschrift „Weiter“ und die Meldung „Klicken Sie auf Weiter oder verwenden Sie die Pfeiltasten, um durch die Tour zu navigieren“.
Sie werden mit einer Führung begrüßt, um zu sehen, was bei Arm-Projekten anders ist. Diese geführte Tour wird nur beim ersten Öffnen eines neuen Arm-Projekts angezeigt.
Die VEXcode-Toolbar zeigt das grün markierte und hervorgehobene Symbol für den 6-Achsen-Arm, um anzuzeigen, dass die Verbindung hergestellt und die Toolbar auf dem neuesten Stand ist.
Das 6-Achsen-Arm-Symbol oben rechts auf dem Bildschirm wird grün und zeigt Ihnen damit an, dass Ihr 6-Achsen-Arm korrekt mit dem Computer verbunden ist.
