Anschluss des 6-Achs-Roboterarms an einen Computer
Sie können den 6-Achs-Roboterarm direkt an einen Computer anschließen, um den Arm zu programmieren, ohne dass ein EXP Brain erforderlich ist. Der 6-Achs-Roboterarm verfügt über einen USB-C-Anschluss, der eine direkte Verbindung mit einem Computer ermöglicht.
Nahaufnahme des 6-Achsen-Arms mit hervorgehobenem USB-C-Anschluss.
Auf der Rückseite des Sockels des 6-Achs-Roboterarms befinden sich drei Anschlüsse. Schließen Sie das USB-C-Kabel an den äußersten linken Anschluss an.
Unter dem Anschluss befindet sich das Symbol eines USB-C-Laptop-Anschlusses:
Das USB-Verbindungssymbol wird neben dem USB-Anschluss des Arm angezeigt.
Laptop mit einem USB-Kabel, das ihn mit dem Arm verbindet.
Schließen Sie das andere Ende des Kabels an Ihren Computer an.
Das USB-Kabel, das den Arm mit dem Laptop verbindet, ist abgebildet.
Der 6-Achsen-Arm ist jetzt mit Ihrem Computer verbunden. Bevor der 6-Achs-Roboterarm mit VEXcode EXP verwendet werden kann, er über das Netzkabel eingeschaltet werden
Nahaufnahme des 6-Achsen-Arms, wobei die Kontrollleuchte über dem USB-Anschluss grün leuchtet und hervorgehoben ist.
Sobald Sie das Stromkabel an den 6-Achs-Roboterarmangeschlossen , leuchtet die grüne Kontrollleuchte auf der Rückseite des 6-Achs-Roboterarms auf.
