Sie können den 6-Achsen-Roboterarm direkt an einen Computer anschließen, um den Arm zu codieren, ohne dass ein EXP Brain erforderlich ist. Der 6-Achsen-Roboterarm verfügt über einen USB-C-Anschluss, über den er direkt mit einem Computer verbunden werden kann.
Auf der Rückseite der Basis des 6-Achsen-Roboterarms finden Sie drei Anschlüsse. Schließen Sie den USB-C-Anschluss an den Anschluss ganz links an.
Unter dem Anschluss befindet sich das Symbol eines USB-C-Laptopanschlusses:
Schließen Sie das andere Ende des Kabels an Ihren Computer an.
Der 6-Achsen-Arm ist jetzt mit Ihrem Computer verbunden. Bevor Sie den 6-Achsen-Roboterarm mit VEXcode EXP verwenden können, müssen Sie über das Netzkabel einschalten.
Sobald Sie das Netzkabel an den 6-Achsen-Roboterarmhaben, leuchtet die grüne Kontrollleuchte auf der Rückseite des 6-Achsen-Roboterarms auf.
