Konfigurieren von Farbcodes mit dem KI-Vision-Sensor in VEXcode V5
Ein Farbcode ist eine Kombination aus 2 bis 5 zuvor konfigurierten Farbsignaturen , die der KI-Vision-Sensor erkennen kann. Farbcodes erstellen zu können, müssen Sie zuerst 2 oder mehr konfiguriert haben Lesen Sie Konfigurieren von Farbsignaturen mit dem AI Vision Sensor in VEXcode V5 , um zu erfahren, wie Sie eine Farbsignatur konfigurieren.
Folgen Sie den nachstehenden Schritten, um zu erfahren, wie SieFarbcodes im AI Vision Utility konfigurieren.
KI-Vision-Utility mit zwei definierten Farbsignaturen für die Farben Rot und Blau. Die Videoübertragung zeigt, wie jeweils ein Buckyball jeder Farbe vom KI-Vision-Sensor verfolgt wird. Die Schaltfläche „Farbcode hinzufügen“ ist hervorgehoben.
1. Legen Sie im Konfigurationsfenster Ihre gewünschten Farbsignaturen fest.
Schaltfläche „Farbcode hinzufügen wird verfügbar sobald 2 oder mehrkonfiguriert wurden. Wählen Sieund fügen Sie den Farbcodehinzu.
AI Vision Utility mit den beiden oben definierten Farbsignaturen und einem neuen Farbcode (siehe unten). Der Farbcode bietet Optionen für eine Farbfolge, in diesem Beispiel lautet die Folge Rot, dann Blau.
2. Standardmäßig werden die ersten beiden konfiguriertenFarbsignaturen im neuenFarbcodefestgelegt.
Im Video wird gezeigt, wie die Reihenfolge des Farbcodes von Rot zuerst auf Blau zuerst geändert wird. Jede Option in der Sequenz kann über ein Dropdown-Menü geändert werden.
3. Um zu ändern, welche Farbsignaturen in einem Farbcodeenthalten sind, wählen Sie die Farbsignatur(en) innerhalb des Farbcodes aus, die Sie ändern möchten.
Der Name des Farbcodes ist hervorgehoben, um anzuzeigen, dass er durch Anklicken geändert werden kann.
4. Benennen Sie den Farbcode , indem Sie ihn in das Textfeld „Name“ auswählen und eingeben.
Die Videoübertragung zeigt, dass die roten und blauen Buckyballs dicht beieinander liegen, und der KI-Vision-Sensor identifiziert dies als den Rot-Blau-Farbcode. Häkchen-Symbol.
Die Videoübertragung zeigt, dass die roten und blauen Buckyballs zu weit voneinander entfernt sind, und der KI-Vision-Sensor erkennt dies als zwei individuelle Farbsignaturen. Falsches X-Zeichen.
5. Stellen Sie sicherdass die Farben genau aufeinander abgestimmt sind; andernfalls werden sie möglicherweise nicht als einheitlicher Farbcode als unterschiedliche Farbsignaturen interpretiert.
AI Vision Utility mit hervorgehobener Schaltfläche „Farbcode hinzufügen“, um anzuzeigen, dass weitere Farbcodes hinzugefügt werden können, bis zu maximal 5.
6. Wählen Sie Farbcode hinzufügen , um bis zu 5 konfigurierbare Farbcodes hinzuzufügen.
Hinweis: Wenn eine Farbsignatur derzeit innerhalb eines Farbcodesverwendet wird, können Sie sie erst entfernen, wenn sie nicht mehr Teil eines bestehenden Farbcodesist.
AI Vision Utility mit hervorgehobener Schaltfläche „Schließen“ in der unteren rechten Ecke.
7. Sobald alle gewünschten eingestellt sind, wählen Sie
Das Menü „VEXcode V5 Geräte“ wird zum Menü „KI-Vision-Sensoreinstellungen“ geöffnet. Die Schaltfläche „Fertig“ in der unteren rechten Ecke ist hervorgehoben.
8. Sobald das Fenster „AI Vision Sensor“ verschwunden ist, wählen Sie Fertig , um das Menü „Geräte“ zu verlassen und Ihre Konfigurationsänderungen zu speichern.
Sie können den KI-Vision-Sensor nun vom Computer trennen.
Nachdem Ihr KI-Vision-Sensor konfiguriert wurde, können Sie den Sensor in VEXcode verwenden! Lesen Sie Grundlagen der Verwendung des KI-Vision-Sensors mit VEXcode V5 Blöcken , um mehr über die neuen Blöcke zu erfahren, die mit dem KI-Vision-Sensor in VEXcode V5 eingeführt wurden.
