Um Ihren KI-Vision-Sensor in VEXcode-Projekten zu nutzen, muss zunächst eine erfolgreiche Verbindung zwischen dem Sensor und VEXcode hergestellt werden. Dies erfordert:
- Ein KI-Vision-Sensor.
- Ein EXP-Gehirn.
- Ein Computer mit entweder App-basiertem oder webbasiertem VEXcode EXP.
- Ein intelligentes Kabel.
- Ein USB-C-Kabel.
Nachdem Sie diese Artikel bereitgestellt haben, folgen Sie den unten beschriebenen Schritten, um Ihren AI Vision Sensor mit VEXcode EXP zu verbinden.
1. Verbinden Sie den AI Vision Sensor mit einem USB-C-Kabel mit Ihrem Computer.
2. Öffne VEXcode EXP und öffne das Menü „Geräte“.
3. Wählen Sie Gerät hinzufügen.
4. AuswählenKI-Vision.
5. Wählen Sie den Smart Cable-Anschluss aus, an den der Sensor angeschlossen ist.
6. Wählen SieKonfigurieren Sie.
7. Das Fenster „AI Vision Sensor Utility“ wird geöffnet. Wählen Sie Connect , um Ihren KI-Vision-Sensor anzuschließen.
8. Es erscheint ein Fenster, in dem Sie aufgefordert werden, den seriellen Anschluss für die Verbindung auszuwählen. Wählen Sie die einzig verfügbare Option.
9. Es erscheint ein Dialogfeld, in dem Sie um Erlaubnis zur Nutzung Ihrer Kamera gebeten werden. Wählen Sie „Zulassen“.
: Wenn bereits eine andere Kamera an Ihren Computer angeschlossen ist, z. B. die Webcam Ihres Laptops, kann es vorkommen dass die Anzeige für diese Kamera kurzzeitig aufleuchtet. Das ist normal, und VEXcode verwendet standardmäßig den KI-Vision-Sensor.
10. Der Bildschirm des KI-Vision-Sensors zeigt an, was der Sensor sieht.
Die Aktualisierung kann einige Sekunden dauern.
Falls keine Aktualisierung erfolgt, überprüfen Sie die Kabelverbindungen zum Sensor und zum Computer.
11. Unterhalb des Bildschirms des KI-Vision-Sensors befinden sich Informationen zur Firmware des KI-Vision-Sensors.
12. Wenn auf der Schaltfläche Neues Update verfügbarangezeigt wird, bedeutet dies, dass Sie die Firmware aktualisieren müssen. Folgen diesem Artikelum mehr über die Aktualisierung der Firmware des KI-Vision-Sensors zu erfahren.
13. Wenn dort Firmware ist auf dem neuesten Stand steht, dann verfügt Ihr KI-Vision-Sensor über die aktuellste Firmware und ist einsatzbereit!
14. Sobald Sie die Konfiguration des KI-Vision-Sensors abgeschlossen haben, trennen Sie den Sensor vom Computer und verbinden Sie ihn mit Ihrem EXP Brain mithilfe eines Smart-Kabels.
Informationen zur Konfiguration Ihres AI Vision-Sensors finden Sie hier.
15. Sie können Ihr EXP Brain jetzt mit Ihrem Computer verbinden, um Projekte mithilfe des KI-Vision-Sensors herunterzuladen.
