Für optimale Leistung und Kompatibilität mit VEXcode V5 ist es wichtig, die Firmware des AI Vision Sensors auf dem neuesten Stand zu halten. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Firmware Ihres AI Vision Sensors zu aktualisieren.
1. Um zu überprüfen, ob die Firmware Ihres AI Vision Sensors auf dem neuesten Stand ist, verbinden Sie ihn zunächst mit VEXcode und öffnen Sie das AI Vision Utility. Sobald der KI-Vision-Sensor erfolgreich mit VEXcode verbunden ist, wird die aktuelle Ansicht des KI-Vision-Sensors angezeigt.
2. Unterhalb des Bildschirms des KI-Vision-Sensors befindet sich eine Schaltfläche mit der Aufschrift Neues Update verfügbar
Wählen Sie die Schaltfläche, um das Firmware-Update zu starten.
3. Warten Sie, bis der Fortschrittsbalken voll ist.
4. Sobald die Installation abgeschlossen ist, werden Sie aufgefordert, sowohl das USB-C-Kabel als auch das Smart Cable vom AI Vision Sensor zu trennen und anschließend Okauszuwählen.
5. Schließen Sie die Kabel wieder an den KI-Vision-Sensor an.
6. Öffnen Sie das AI Vision Utility in VEXcode erneut. Die Schaltfläche unten im AI Vision Utility zeigt nun Firmware ist aktuell“ an.
Die Firmware Ihres KI-Vision-Sensors wurde erfolgreich aktualisiert. Sie können nun die Farbsignaturen des KI-Vision-Sensors konfigurieren.
