Es sind nur wenige Schritte erforderlich, um ein VEX IQ Brain mit dem App-basierten VEXcode IQ auf Ihrem macOS-Gerät zu verbinden. Die Schritte zur Verbindung mit App-basiertem VEXcode IQ auf einem macOS-Gerät sind für IQ Brains der 1. und 2. Generation gleich.
Um ein VEX IQ-Gehirn anzuschließen
Legen Sie den Akku in das IQ Brain ein.
Schalten Sie das IQ Brain ein, indem Sie die Häkchentaste drücken.
Starten Sie App-basiertes VEXcode IQ.
Stellen Sie sicher, dass die Generationsauswahl mit der Generation Ihres VEX IQ Brain übereinstimmt. Wählen Sie das Gerätefenstersymbol aus, um das Gerätefenster zu öffnen, und wählen Sie die richtige Generation aus, falls diese noch nicht ausgewählt ist.
Verwenden Sie das USB-Kabel, um das Brain mit Ihrem macOS-Gerät zu verbinden.
(Verwenden Sie für Brains der 1. Generation das Micro-USB-Kabel, für Brains der 2. Generation das USB-C-Kabel.)
Ihr IQ Brain stellt dann eine Verbindung zum App-basierten VEXcode IQ her. Das Brain-Symbol in der Symbolleiste wird grün angezeigt, um anzuzeigen, dass das Brain verbunden ist, und die Schaltflächen „Herunterladen“, „Ausführen“ und „Stopp“ sind verfügbar.
Sie müssen das Brain an Ihr Gerät angeschlossen lassen, um die Verbindung aufrechtzuerhalten und beispielsweise ein Projekt auf das Brain herunterzuladen.
Hinweis: Wenn die Firmware Ihres Brain veraltet ist, wird das Brain-Symbol in der Symbolleiste orange angezeigt und Sie werden aufgefordert, die Firmware zu aktualisieren, um das Brain mit Ihrem Gerät zu verbinden.
Wählen Sie „Aktualisieren“, um die Firmware zu aktualisieren, und lassen Sie das Brain an Ihr Gerät angeschlossen, bis die Aktualisierung abgeschlossen ist.
So trennen Sie ein VEX IQ Brain
Um Ihr Gerät von einem IQ Brain zu trennen, ziehen Sie das USB-Kabel von Ihrem macOS-Gerät oder dem IQ Brain ab.
Sie können ein IQ Brain auch vom App-basierten VEXcode IQ trennen, indem Sie das Brain ausschalten.
Schalten Sie das Gehirn aus, indem Sie die X-Taste gedrückt halten, bis der Bildschirm des Gehirns schwarz wird.
Nach dem Trennen der Verbindung wird das Brain-Symbol in der Symbolleiste weiß angezeigt und die Schaltflächen „Herunterladen“, „Ausführen“ und „Stopp“ sind nicht verfügbar.
