Um dein VEXcode VR Pitching In Match zu starten, kannst du die Startposition von Fling, dem Helden-Bot, im Startkonfigurationsfenster auswählen.
Auswahl einer Startposition
Um das Startkonfigurationsfenster zu öffnen, wählen Sie das Standortsymbol im Playground-Fenster aus.
Hier sehen Sie die verfügbaren Startpositionen für Fling.
Wählen Sie Ihre gewünschte Startposition (A bis H), indem Sie den Buchstaben auf dem Feld auswählen.
Hinweis : Flings Standardstartposition ist Position F. Um Fling in dieser Position zu halten, wählen Sie das 'X' oben im Fenster für die Startkonfigurationum das Fenster zu schließen und die Standardstartposition beizubehalten.
Nach Auswahl einer neuen Startposition schließt sich das Fenster für die Startkonfiguration, und Sie sehen nun Fling an der ausgewählten Position auf dem Spielfeld.
Im hier gezeigten Bild befindet sich Fling nun in Position A.
Ändern der Startkonfiguration
Um die Startkonfiguration zu ändern, wählen Sie das Standortsymbol im Playground-Fenster aus.
Anschließend öffnet sich das Fenster mit den Starteinstellungen, und Sie sehen Fling in seiner aktuellen Startposition.
