Um in der webbasierten Version von VEXcode V5 auf der Konsole , ist eine Verbindung zum seriellen Port der Konsole erforderlich. Dieser zweite Port wird benötigt, da der erste serielle Port das V5 Brain mit dem Gerät verbindet, um Projekte über einen Browser herunterzuladen.
Hinweis: Um auf der Konsole zu drucken, muss das V5 Brain während der Verwendung des seriellen Konsolenanschlusses über ein USB-Kabel mit dem Gerät verbunden bleiben.
Wenn der serielle Konsolenanschluss nicht angeschlossen ist, wird die Druckkonsole in VEXcode V5 als nicht verfügbar angezeigt.
Stellen Sie sicher, dass die V5-Batterie geladen und mit dem V5 Brain verbunden ist.
Schalten Sie das Brain ein, indem Sie die Power-Taste am Brain drücken.
Verbinden Sie das V5 Brain über das Micro-USB-Kabel mit Ihrem Gerät.
Stellen Sie sicher, dass das V5 Brain über den ersten seriellen Web-Port mit dem Gerät verbunden ist. Weitere Informationen zu diesem Verbindungsprozess finden Sie im Artikel für Ihr Gerät:
- Verbindung mit webbasiertem VEXcode V5 – Chromebook
- Verbindung mit webbasiertem VEXcode V5 – Mac
- Verbindung mit webbasiertem VEXcode V5 – Windows
Das Brain-Symbol sollte grün sein und der Brain-Name/die Teamnummer sollte erscheinen.
Sobald das Brain mit dem ersten Web-Seriell-Port verbunden ist, wählen Sie erneut das grüne Brain-Symbol aus.
Wählen Sie Verbinden Sie die serielle Konsolenschnittstelle.
macOS/Chromebook
Windows
Wählen Sie jedes Bild oben aus, um es zu vergrößern.
Je nach Gerät wird eine entsprechende Aufforderung angezeigt. Wählen Sie Weiter.
macOS/Chromebook
Windows
- macOS/Chromebook: Wählen Sie das V5 Brain mit der HÖCHSTEN ID-Nummer aus der Liste der verfügbaren Brains aus. Die niedrigste ID-Nummer ist bereits zugeordnet.
- Windows: Auswählen Benutzeranschluss. Der Kommunikationsanschluss ist bereits gekoppelt.
macOS/Chromebook
Windows
Wählen Sie und verbinden Sie , sobald Ihre Auswahl markiert ist.
Sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, wird am seriellen Konsolenport Verbunden“ angezeigt. Die Druckkonsole steht nun zur Verfügung.
Trennen der Verbindung zum seriellen Konsolenport
Um Ihr Gerät von einem V5 Brain zu trennen, ziehen Sie das Micro-USB-Kabel von Ihrem Gerät oder dem V5 Brain ab.
Sie können ein V5 Brain auch vom webbasierten VEXcode V5 trennen, indem Sie das Brain ausschalten.
Schalten Sie das Brain aus, indem Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt halten, bis der Bildschirm des Brain schwarz wird.
Bei beiden oben genannten Methoden wird das V5 Brain von beiden seriellen Web-Portsgetrennt, sodass das V5 Brain-Symbol weiß angezeigt wird.
