im webbasierten VEXcode V5 auf der Konsole zu drucken, ist eine Verbindung zum seriellen Web-Port des Benutzers/der Konsole erforderlich. Dieser zweite Port wird benötigt, da der erste serielle Port das V5 Brain mit dem Gerät verbindet, um Projekte über einen Browser herunterzuladen.
Weitere Informationen zum Herstellen einer Verbindung mit dem ersten seriellen Port im webbasierten VEXcode V5 Sie in diesen Artikeln.
Hinweis: Um auf der Konsole zu drucken, muss das V5 Brain über ein USB-Kabel mit dem Gerät verbunden bleiben, während der webserielle Benutzer-/Konsolenanschluss verwendet wird.
Herstellen einer Verbindung zum seriellen Web-Port des Benutzers/der Konsole
Stellen Sie sicher, dass die V5-Batterie geladen und mit dem V5 Brain verbunden ist.
Schalten Sie das Brain ein, indem Sie die Power-Taste am Brain drücken.
Verbinden Sie das V5 Brain über das Micro-USB-Kabel mit Ihrem Gerät.
Stellen Sie sicher, dass das V5 Brain über den ersten seriellen Web-Port mit dem Gerät verbunden ist. Weitere Informationen zu diesem Verbindungsprozess finden Sie im Artikel für Ihr Gerät:
- Verbindung mit webbasiertem VEXcode V5 – Chromebook
- Verbindung mit webbasiertem VEXcode V5 – Mac
- Verbindung mit webbasiertem VEXcode V5 – Windows
Das Brain-Symbol sollte grün sein und der Brain-Name/die Teamnummer sollte erscheinen.
Wählen Sie „Benutzer/Seriellen Port der Konsole verbinden“.
macOS/Chromebook
Windows
Wählen Sie jedes Bild oben aus, um es zu vergrößern.
Es erscheint eine Eingabeaufforderung. Zwischen macOS/Chromebook und Windows wird es etwas anders aussehen. Wählen Sie „Weiter“.
macOS/Chromebook
Windows
- macOS/Chromebook: Wählen Sie das V5 Brain mit der HÖCHSTEN ID-Nummer aus der Liste der verfügbaren Brains aus. Die niedrigste ID-Nummer sollte bereits gepaart sein.
- Windows: Wählen Sie „Benutzer-Port“. Der Kommunikationsport sollte bereits gekoppelt sein.
macOS/Chromebook
Windows
Wählen Sie „Verbinden“, sobald Ihre Auswahl hervorgehoben ist.
Sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, wird der Benutzer-/Konsolenport als „Verbunden“ angezeigt.
Trennen der Verbindung zum seriellen Web-Port des Benutzers/der Konsole
Um Ihr Gerät von einem V5 Brain zu trennen, ziehen Sie das Micro-USB-Kabel von Ihrem Gerät oder dem V5 Brain ab.
Sie können ein V5 Brain auch vom webbasierten VEXcode V5 trennen, indem Sie das Brain ausschalten.
Schalten Sie das Brain aus, indem Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt halten, bis der Bildschirm des Brain schwarz wird.
Bei beiden oben genannten Methoden wird das V5 Brain von beiden seriellen Web-Portsgetrennt, sodass das V5 Brain-Symbol weiß angezeigt wird.
