Der VIQRC Full Volume Playground ist eine virtuelle Darstellung des Spielfelds für das VIQRC Full Volume (2023–2024)-Wettbewerbsspiel. Das VIQRC Full Volume Playground Window ist ein Bereich, in dem der Hero Bot Byte interagieren und sich bewegen kann, um VIQRC Full Volume Virtual Skills zu spielen.
So wählen Sie Ihre Startposition
Die Standardstartposition ist die Position „A“. Wählen Sie die Schaltfläche „Startposition“, um eine andere Startposition für Ihren Roboter auszuwählen. Wählen Sie dann einen Buchstaben aus, um Ihre neue Startposition festzulegen.
So starten, stoppen und setzen Sie ein Projekt zurück
Wählen Sie die Schaltfläche „Start“, um ein Projekt zu beginnen.
Diese Schaltfläche ändert sich in eine „Stopp“-Schaltfläche, wenn ein Projekt aktiv ausgeführt wird.
Durch Auswahl der Schaltfläche „Stopp“ werden das Projekt und der Timer sofort gestoppt.
Jetzt wird das Punktefenster angezeigt. Weitere Informationen zum Punktefenster finden Sie weiter unten.
Wählen Sie die Schaltfläche „Zurücksetzen“, um Timer, Punktwert und Feld zurückzusetzen.
So zeigen Sie Ihren Punktestand und den Timer an
Ihr Punktestand wird oberhalb des Feldes auf der linken Seite angezeigt. Dies wird nach dem Projektstart in Echtzeit aktualisiert.
Der Timer befindet sich über dem Feld auf der rechten Seite.
Der Timer startet, wenn ein Projekt gestartet wird, und zählt von 1:00 herunter. Der Timer zählt herunter, bis „Stopp“ ausgewählt wird, der Block [Projekt stoppen] im Projekt verwendet wird oder der Timer 0 Sekunden erreicht.
So können Sie es erneut versuchen und das Ergebnisfenster schließen
Wählen Sie die Schaltfläche „Wiederholen“, um zum Spielfeld zurückzukehren und den Timer und die Punktzahl zurückzusetzen.
Wählen Sie das „X“ in der oberen linken Ecke, um das Punktefenster zu schließen und zum Spielfeld zurückzukehren.
Dadurch werden weder Spielfeld noch Timer oder Punktestand zurückgesetzt. Es wird genau in dem Zustand auf das Feld zurückkehren, in dem es sich zum Zeitpunkt der Projektunterbrechung befand.
So vergrößern und verkleinern Sie das Playground-Fenster
Standardmäßig ist das Fenster zunächst kleiner. Wenn Sie das Fenster vergrößern möchten, wählen Sie die Schaltfläche „Erweitern“ in der oberen linken Ecke.
Klicken Sie oben links auf die Schaltfläche „Verkleinern“, um das Fenster auf die Standardgröße zurückzusetzen.
So blenden Sie das Playground-Fenster aus und zeigen es an
Wählen Sie die Schaltfläche „Ausblenden“, um das Playground-Fenster auszublenden. Dadurch bleibt die blaue Symbolleiste oben im Fenster sichtbar.
Um das vollständige Fenster wieder anzuzeigen, wählen Sie die Schaltfläche „Anzeigen“.
So wählen Sie verschiedene Kameraansichten aus
Wählen Sie die Schaltfläche „Top-Kamera“, um eine Draufsicht des gesamten Feldes anzuzeigen. Dies ist die Standardansicht, wenn Sie das VIQRC-Playground-Fenster in voller Lautstärke öffnen.
Wählen Sie die Schaltfläche „Kamera verfolgen“, um eine Ansicht hinter dem Roboter anzuzeigen.
So zeigen Sie die Einstellungen an
Wählen Sie das Zahnradsymbol aus, um das Fenster „Einstellungen“ zu öffnen.
Daten zu Ihrem Gerät werden im Einstellungsfenster angezeigt. Dies kann zur Behebung etwaiger Leistungsprobleme verwendet werden.
