Der VIQRC Full Volume Playground ist eine virtuelle Darstellung des Spielfelds für das VIQRC Full Volume (2023-2024)-Wettbewerbsspiel. Das VIQRC Full Volume Playground-Fenster ist ein Raum, in dem der Hero Bot Byte interagieren und sich bewegen kann, um VIQRC Full Volume Virtual Skills zu spielen.
So wählen Sie Ihre Startposition
Die Standardstartposition ist die Position „A“. Wählen Sie die Schaltfläche „Startposition“, um eine andere Startposition für Ihren Roboter auszuwählen. Wählen Sie dann einen Buchstaben aus, um Ihre neue Startposition festzulegen.
So starten, stoppen und setzen Sie ein Projekt zurück
Wählen Sie die Schaltfläche „Start“, um ein Projekt zu starten.
Diese Schaltfläche ändert sich in eine Schaltfläche „Stopp“, wenn ein Projekt aktiv ausgeführt wird.
Durch Auswahl der Schaltfläche „Stopp“ werden das Projekt und der Timer sofort gestoppt.
Zu diesem Zeitpunkt erscheint das Partiturfenster. Weitere Informationen zum Score-Fenster finden Sie weiter unten.
Wählen Sie die Schaltfläche „Zurücksetzen“, um den Timer, den Punktwert und das Feld zurückzusetzen.
So zeigen Sie Ihre Punktzahl und den Timer an
Ihr Punktestand wird über dem Feld auf der linken Seite angezeigt. Diese wird nach Projektstart in Echtzeit aktualisiert.
Der Timer befindet sich über dem Feld auf der rechten Seite.
Der Timer beginnt mit dem Start eines Projekts und zählt von 1:00 an herunter. Der Timer zählt herunter, bis „Stopp“ ausgewählt wird, der Block [Projekt stoppen] im Projekt verwendet wird oder der Timer 0 Sekunden erreicht.
So wiederholen Sie den Versuch und schließen das Partiturfenster
Wählen Sie die Schaltfläche „Wiederholen“, um zum Spielfeld zurückzukehren und den Timer und die Punktzahl zurückzusetzen.
Wählen Sie das „X“ in der oberen linken Ecke, um das Partiturfenster zu schließen und zum Feld zurückzukehren.
Dadurch werden das Feld, der Timer oder die Punktzahl nicht zurückgesetzt. Es kehrt genau in dem Zustand zum Feld zurück, in dem es war, als das Projekt gestoppt wurde.
So erweitern und verkleinern Sie das Playground-Fenster
Das Fenster beginnt standardmäßig mit einer kleineren Größe. Wenn Sie das Fenster erweitern möchten, klicken Sie oben links auf die Schaltfläche „Erweitern“.
Wählen Sie oben links die Schaltfläche „Verkleinern“, um das Fenster auf die Standardgröße zurückzusetzen.
So blenden Sie das Playground-Fenster ein und aus
Wählen Sie die Schaltfläche „Ausblenden“, um das Playground-Fenster auszublenden. Dadurch bleibt die blaue Symbolleiste oben im Fenster weiterhin sichtbar.
Um wieder das vollständige Fenster anzuzeigen, wählen Sie die Schaltfläche „Anzeigen“.
So wählen Sie verschiedene Kameraansichten aus
Wählen Sie die Schaltfläche „Top-Kamera“, um eine Draufsicht auf das gesamte Feld anzuzeigen. Dies ist die Standardansicht, wenn Sie das VIQRC Full Volume Playground-Fenster öffnen.
Wählen Sie die Schaltfläche „Kamera verfolgen“, um eine Ansicht hinter dem Roboter anzuzeigen.
So zeigen Sie Einstellungen an
Wählen Sie das Zahnradsymbol aus, um das Fenster „Einstellungen“ zu öffnen.
Daten zu Ihrem Gerät werden im Fenster „Einstellungen“ angezeigt. Dies kann zur Behebung von Leistungsproblemen verwendet werden.
