Verwenden von Notizen in einem Blocks-Projekt in VEXcode EXP
Hier finden Sie einige grundlegende Möglichkeiten zum Verwalten von Notizen in Projekten.
Hinzufügen einer Notiz zu einem Projekt
Kontextmenü des VEXcode EXP Workspace, wobei die Option „Notiz hinzufügen“ hervorgehoben ist. „Notiz hinzufügen“ ist die sechste Option im Menü, unterhalb von „Rückgängig“, „Wiederherstellen“, „Blöcke bereinigen“, „Blöcke ausblenden“ und „Blöcke erweitern“.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste oder drücken Sie lange auf eine beliebige Stelle im Arbeitsbereich und wählen Sie „Notiz hinzufügen“.
Im VEXcode EXP Workspace wurde eine Notiz mit dem Text "Typ" hinzugefügt. Nachfolgend finden Sie Zufallszahlen, die zeigen sollen, dass man auch Zahlen und Symbole schreiben kann.
Geben Sie dann beliebigen Text, Zahlen oder Symbole in die Notiz ein.
  • Drücken Sie die „Enter“- oder „Return“-Taste, um eine mehrzeilige Notiz zu schreiben.
  • Wählen Sie eine beliebige Stelle im Arbeitsbereich aus, wenn die Notiz fertig ist.
Reduzierte Notizen
Notiz im VEXcode EXP-Arbeitsbereich, wobei die Schaltfläche „Pfeil nach unten“ in der oberen linken Ecke der Notiz hervorgehoben ist.
Sie können eine Notiz ausblenden, indem Sie am oberen Rand auf den Abwärtspfeil klicken.
Zusammengeklappte Notiz im VEXcode EXP-Arbeitsbereich, die auf eine kleinere Größe verkleinert wurde und nur noch einen kleinen Teil ihres Textes anzeigt.
Dadurch wird die Notiz ausgeblendet.
Notizen verschieben
Der obere Rand einer Notiz im VEXcode EXP-Arbeitsbereich ist hervorgehoben, was bedeutet, dass er ausgewählt und per Drag & Drop verschoben werden kann.
Sie können eine Notiz verschieben, indem Sie den oberen Rand auswählen und verschieben.
Notizen löschen
Notiz im VEXcode EXP-Arbeitsbereich, wobei die Schaltfläche „X“ in der oberen rechten Ecke der Notiz hervorgehoben ist.
Sie können jede Notiz löschen, indem Sie das „X“ oben rechts in der Notiz auswählen.
Notiz im VEXcode EXP-Arbeitsbereich mit geöffnetem Kontextmenü und markierter Option „Löschen“. Löschen ist die zweite und letzte Option im Menü, unterhalb von Duplizieren.
Sie können eine Notiz auch löschen, indem Sie mit der rechten Maustaste darauf klicken oder lange darauf drücken und „Löschen“ auswählen.
Notizen duplizieren
Notiz im VEXcode EXP-Arbeitsbereich mit geöffnetem Kontextmenü und hervorgehobener Option „Duplizieren“. Duplizieren ist die erste Option im Menü.
Sie können eine Notiz duplizieren, indem Sie mit der rechten Maustaste darauf klicken oder lange darauf drücken und „Duplizieren“ auswählen.
