Auswählen einer Aktivität im 123 Playspace
Bei der Verwendung des 123 Playspace in VEXcode VR gibt es mehrere Aktivitäten, die das Feldlayout festlegen, auf dem der VR 123-Roboter laufen soll. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie eine Aktivität auswählen und die Funktion „Benutzerdefinierte Aktivität“ verwenden.
Auswählen einer Aktivität beim Öffnen des 123 Playspace
Menü zur Auswahl einer 123 Playspace-Aktivität in VEXcode VR
Wenn Sie den 123 Playspace in VEXcode VR öffnen, wird beim Öffnen des Spielplatzes das Dialogfeld „Aktivität auswählen“ angezeigt.
Verwenden Sie die Bildlaufleiste, um durch die aufgelisteten Aktivitäten zu scrollen. Jeder Aktivitätstitel entspricht einem voreingestellten thematischen 123-Feld mit Elementen, auf denen der 123-Roboter herumfahren oder herumfahren kann.
VEXcode VR 123 Playspace mit Aktivitätsauswahl, Programmierarbeitsbereich und sichtbarem virtuellen Roboter
Um eine Aktivität auszuwählen, klicken Sie auf die Schaltfläche des Aktivitätstitels.
VEXcode VR 123 Playspace mit dem Block-Arbeitsbereich und dem virtuellen 123-Roboter zur Auswahl und Ausführung von Aktivitäten
Die Aktivität wird dann im 123 Playspace geöffnet. Die VR 123-Roboter- und Feldelemente befinden sich in den Standard-Startpositionen.
Sehen Sie sich diesen Artikel an, um mehr über das Festlegen der Startposition des VR 123-Roboters zu erfahren.
Auswählen einer neuen Aktivität während der Nutzung des 123 Playspace
123 Playspace-Aktivitätsauswahlbildschirm mit verfügbaren Aktivitäten und Programmierarbeitsbereich
Sie können die Aktivität jederzeit ändern, während Sie den 123 Playspace nutzen. Wählen Sie die Schaltfläche „Aktivitäten“ aus, wie im Bild rechts gezeigt.
Aktivitätsauswahlmenü im 123 Playspace mit Anzeige der verfügbaren VEXcode VR-Aktivitäten
Dadurch wird das Dialogfeld „Aktivität auswählen“ geöffnet. Verwenden Sie die Bildlaufleiste, um durch die Aktivitäten zu scrollen.
Klicken Sie auf die Schaltfläche „Aktivität“, um eine neue Aktivität auszuwählen.
Das Aktivitätsmenü öffnet sich im 123-Spielbereich, während sich ein 123-Roboter auf dem Spielfeld befindet.
Die neue Aktivität wird dann im 123 Playspace geöffnet. Die VR 123-Roboter- und Feldelemente befinden sich in den Standard-Startpositionen.
Verwenden des benutzerdefinierten Aktivitätsfelds
Die „benutzerdefinierte“ Aktivität öffnet ein leeres Feld im 123 Playspace, das Sie unverändert verwenden oder anpassen können, indem Sie Ihr eigenes Bild oder Feld-Setup hochladen.
123 Spielbereich mit Roboter, Programmierarbeitsbereich und Aktivitätsauswahlmenü
Das benutzerdefinierte Feld wird standardmäßig als leeres Feld geöffnet. Sie können den VR 123-Roboter so programmieren, dass er auf diesem Feld fährt, und es so verwenden, wie es ist.
Hochladen eines benutzerdefinierten Bildes in das Feld
VEXcode 123 Spielbereich mit Roboter, Programmierarbeitsbereich und Aktivitätsauswahlbereich
Um das Feld anzupassen, wählen Sie die Schaltfläche „Erweitern“ aus, wie im Bild rechts gezeigt.
Aktivitätsauswahlmenü im VEXcode VR 123 Playspace
Wählen Sie die Schaltfläche „Hochladen“, um ein benutzerdefiniertes Bild in das Feld hochzuladen. Mit der Schaltfläche „Hochladen“ können Sie benutzerdefinierte .png- und .jpg-Bilddateien hochladen, die weniger als 1 Megabyte groß sind.
123 Playspace-Bildschirm mit Aktivitätskacheln zur Auswahl einer Herausforderung
Es öffnet sich ein Fenster zur Auswahl Ihrer Bilddatei. Beachten Sie, dass dieses Bild das auf einem Mac geöffnete Fenster zeigt. Dies kann je nach Gerät unterschiedlich aussehen.
123 Playspace mit geöffnetem Aktivitätsmenü neben dem Programmierarbeitsbereich
Die Bilddatei wird dann auf dem Feld geöffnet.
Weitere Funktionen in der Schaltfläche zum Erweitern des benutzerdefinierten Aktivitätsfelds
Die Schaltfläche „Download-Feld“.
VEXcode VR 123 Playspace mit geöffnetem Programmierarbeitsbereich und Aktivitätsmenü
Mit der Schaltfläche „Feld herunterladen“ wird das Bild des VR 123-Feldes als .png ohne den VR 123-Roboter oder eine der anderen Playground-Schaltflächen heruntergeladen.
VEXcode VR 123 Playspace mit geöffnetem Aktivitätsmenü zur Auswahl einer Aktivität
Hier ist ein Beispiel eines heruntergeladenen Feldbildes aus der obigen Aktivität
Die Schaltfläche „Playground herunterladen“.
Aktivitätsauswahlmenü im VEX 123 Spielbereich
Mit der Schaltfläche „Playground herunterladen“ wird das gesamte Playground-Fensterbild als PNG-Bilddatei heruntergeladen. Das beinhaltet:
  • Das Bild des VR 123 Feldes
  • Die aktuelle Position des VR-Roboters
  • Der Timer des ausgeführten Projekts
  • Alle Schaltflächen des Playground-Fensters
Menü zur Auswahl einer VEXcode VR 123 Playspace-Aktivität
Hier ist ein Beispiel des heruntergeladenen Playground-Bildes vom Playground oben.
Der Clear-Button
123 Playspace mit Aktivitätsauswahlfeld und Programmierarbeitsbereich
Mit der Schaltfläche „Löschen“ werden alle derzeit hochgeladenen Bilder aus dem Feld gelöscht und bei Auswahl auf das leere VR 123-Feld zurückgesetzt.
Anschließend können Sie ein neues Bild in das Feld hochladen, es unverändert verwenden oder eine neue Aktivität auswählen.
