Použití uživatelských konfigurací pracovních buněk
VEXcode V5 umožňuje vlastní konfiguraci ramene v nabídce Zařízení pro použití s ​​mozkem V5. To se děje z mnoha důvodů, včetně možnosti dalšího přizpůsobení vaší Workcell, jako je pohyb paže bez nutnosti znovu vytvářet kabely a porty přepínačů. Účelem tohoto článku je provést vás prováděním této operace ve VEXcode.
Poznámka: Nezapomeňte si prohlédnout část Příklad projektů a minulých projektů na konci tohoto článku, protože obsahuje důležité informace při změně konfigurací s vaší Workcell.
Konfigurace ramene
Stránka pro stažení VEXcode V5 s možnostmi stahování pro platformy včetně Chrome Internet Store, Windows, Mac, Apple App Store, Google Play a Amazon Appstore.
Nejprve se ujistěte, že vaše verze VEXcode V5 je 2.4.0 nebo novější. Chcete-li aktualizovat staženou verzi kódu VEXcode, po otevření aplikace, když je k dispozici nová verze, budete vyzváni k aktualizaci na nejnovější verzi. Webová aplikace na adrese codev5.vex.com je vždy aktuální s nejnovější verzí.
Zde vyberte pro stažení nejnovější verze VEXcode V5.
VEXcode V5 se zvýrazněnou ikonou Zařízení na panelu nástrojů mezi ikonami Prohlížeč kódu a Monitor.
Otevřete VEXcode V5 a vyberte nabídku 'Devices'.
V nabídce Vybrat zařízení je zvýrazněna možnost Zapnout zařízení.
Vyberte „Přidat zařízení“ a vyberte „Zapnout“, pokud ještě není přidáno.
Další informace o přidávání, přejmenovávání a odstraňování 'Arm' naleznete v tomto článku z knihovny VEX.
Zobrazí se nabídka Konfigurace se dvěma možnostmi: Standardní konfigurace a Vlastní konfigurace.
Jakmile vyberete „Zapnout“, objeví se obrazovka vlevo.
Pomocí standardní konfigurace
V nabídce Konfigurace ramene po výběru možnosti Standardní konfigurace jsou čtyři klouby přiřazeny prvním čtyřem inteligentním portům.
Výběrem 'Standard Config' se použijí stejné konfigurace portů jako v laboratořích Workcell STEM (inteligentní porty 1-4 a tři drátové porty AD). V této konfiguraci nemůžete tyto konfigurace portů změnit. Pokud chcete použít tento výběr, vyberte 'Hotovo', jinak vyberte 'Změnit konfiguraci' a podívejte se na další krok.
Pomocí Custom Config
V nabídce Konfigurace ramene (Arm Config) po výběru možnosti Vlastní konfigurace (Custom Config) se u čtyř kloubů zobrazí nabídky, ve kterých je lze přiřadit k vlastní konfiguraci portů.
Výběrem 'Custom Config' se zobrazí obrazovka vlevo. Nyní můžete změnit, který port bude každý spoj používat.
Nabídka Konfigurace aktivace po výběru možnosti Vlastní konfigurace. V nabídce Vybrat port byl vybrán port 1.
Na obrázku vlevo byl vybrán port 1 a zobrazí se nabídka „Vybrat port“. Podle nabídky zařízení můžete vybrat libovolné očíslované porty, které se aktuálně nepoužívají.
Nabídka Konfigurace aktivace po výběru možnosti Vlastní konfigurace. Port A byl vybrán v nabídce Vybrat port.
Výběrem portu z této nabídky jej přiřadíte k výběru, který jste provedli (všimněte si, že Joint 1 nyní používá Smart Port 5). Stejný proces se provádí pro změnu portu, který používají Three Wires.
Nabídka Konfigurace zapnutí se zvýrazněným tlačítkem Hotovo níže.
Opakováním kroků Custom Config dokončete konfiguraci s libovolnými porty, které chcete. Poté, co jste provedli výběr, vyberte 'Hotovo' pro přidání paže do VEXcode. Všimněte si, že v případě potřeby se můžete vrátit a změnit jakékoli porty.
VEXcode V5 s otevřeným ukázkovým projektem a blokovým kódem zobrazeným v pracovním prostoru. Nabídka Zařízení je otevřená, aby bylo vidět, že v ukázkovém projektu bylo také přidáno zařízení Arm.
Je důležité vědět, že při stahování vzorových projektů nebo otevírání minulých projektů je výchozí nastavení „Standardní konfigurace“.
VEXcode V5 s otevřeným ukázkovým projektem a nabídkou Zařízení, která ukazuje, že přidané rameno je ve standardní konfiguraci.
Pokud byste chtěli změnit konfiguraci z výchozí 'Standardní konfigurace', můžete tak učinit pomocí výše uvedených kroků.
Je důležité mít na paměti, že konfigurace robota ve VEXcode V5 musí odpovídat fyzickému sestavení pracovní buňky, jinak kód nebude fungovat správně.
